antenny zosilovac
camaro
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 8:23    Předmět: antenny zosilovac Citovat
vie mi niekto poradit, preco TV pripojeny na ant. zosilovac ma na obrazovke dva biele horizontalne pruhy sirky cca 3cm a okraje obrazu su zvlnene ostrymi vlnami
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Lebo napajanie Tvojho antenneho zosilnovaca ma silne zvlnenie 100 Hz.
camaro
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 8:29    Předmět: Citovat
Vdaka, skusim to premerat
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 8:44    Předmět: Citovat
To ani neměř, vyměň ve zdroji zesilovače elektrolyt.
vladod
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Pridaj k napájaniu elit 1000/15 a bude to šlapat. Elit v napájači vyshol.
vladod
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 10:22    Předmět: Citovat
S tým 1000/15 by som bol trochu opatrný , pretože na filtračnom ellyte na
vstupe stabilizátora 78L12 je napätie až 26V. Ja používam ellyt 220/35V.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:17    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Jak můžeš vědět, jaké má napájení zesilovače? Já mám 78L09 a před ním je slabých 13 voltů.
vladod
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Elit je výstupe už som ich pár založil a šlapú roky. vladod
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 15:55    Předmět: Citovat
vladod napsal(a):
Jenže, pokud bude před stabilizátorem zvlnění větší, než něco, začne ten stabilizátor vypínat a kondík za ním bude muset mít tak o řád větší kapacitu, aby to moc nevadilo.
Když je OK kondík před stabilizátorem, máš po problému.
