DVD OXYGEN DX208
mirin
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 12:27    Předmět: DVD OXYGEN DX208 Citovat
Zdravím. Mám problém s tímto přístrojem. Po zapnutí se na displeji napíše HELLO a to je vše.Potom jde vypnout jedině vytažením šňůry.Zjistil jsem , že se rozjede po vytažení a zpětném nasunutí konektoru, který vede z hlavní desky k displeji. Pak vše funguje, i po vypnutí, ale po cca 10 minutách zase nejde zapnout. Vyměnil jsem všechny filtrace ve zdroji a zkontroloval desky. Nepotkali jste se někdo s tím?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Možno sa treba spýtať -"How are you?" Very Happy Very Happy .... možno už ukončil svoju dlohodobú, cca dvojročnú životnosť, ani by som sa za tú cenu nečudoval....
- vyzerá to na problém na komunikačnej zbernici, alebo načitávanie programu z procesora, resp. jeho pamäte, alebo externej EEPROM...tých možností je ešte podstatne viac...
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Velmi podobná závada nastává u hromady Sencorů, Mascomů, Daewů atd. po uplynutí zmíněných 2 let... Zřejmě to znamená poslední rozloučení...
P.S. K tomu vytažení konektoru - možná můžeš zkusit prověřit svody u tlačítek ovládání atd. Třeba něco objevíš. Já už jsem to vzdal.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Aspoň je ten "značkovej" přístroj slušnej a pozdraví. Já znám spíš takový že ani nepípnou.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 9:07    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jen je docela škoda, že není až natolik slušnej, že by Ti na displeji napsal, jsem nemocný, potřeboval bych vyměnit tu a tu součástku, abych Ti mohl zase dva, tři měsíce věrně sloužit... Cool
stefan31
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Podľa názvu tohto prístroja by som typoval, že ho vyrábajú v nejakej kyslíkovej stanici ako doplnkovú výrobu.... Embarassed Embarassed , takže aj s dokumentáciou bude problém....
Stefan31
Sorry.....já len nemám "dobrý pocit" z tých 2-3 centimetrových "špičkových" strojov...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak tohle by mohlo být zajímavé. Nedávno mi jeden zákazník tvrdil, že jeho Ox zlobí a když potlačí na čelní panel, PRÁVĚ kolem tlačítek, tak zklidní!
Inkriminovaný přístroj jsem v pazourech neměl, tak nemohu verifikovat toto tvrzení, shoda je však víc než významná Very Happy Very Happy
..a co shoří, nezhnije..!
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:55    Předmět: Citovat
A nedošlo k nějakému proudovému rázu,nebo přepětí v síti??? Nevýhoda tohoto modelu je ,že se i po krátkem výpadku síťového napěti sám zapne a pokud má v "sobě" disk tak se i nekontrolovaně rozběhne.. No name přehrávač ovšem obsahuje laserovou mechaniku od pana Sonyho.. což je dnes už téměř pasé,za ty prachy..
JeeL
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Mrkni na konektory... Soudruzi toho kyslíku při práci asi občas trochu přebrali... Viz foto...
 Soubor:  Oxygen DX208.JPG
 Velikost:  82.9 kB
 Staženo:  86 krát
