málování je šmejd, musí se tam zrušit "Zarovnat na střed" na kartě "Vzhled stránky"
Jaaaj, parada !!! To je presne ono ! Ted me to vylezlo z tiskarny v dobrejch rozmerech, hezky ostry a zrcadlove otoceny ! Dobra prace . . . Dekuji Ti moc "Anonyme" a taky vsem ostatnim kteri si nad tim lamali hlavu . . .
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 26 2008, 22:44 Předmět:
stepa napsal(a):
Nj, to posledni je jiny kafe...v cem to je zrcadleny? Neco od Adobe?
hele, ty umíš ten obrázek z PDF vyexportovat, já ať to se snažím jak se snažím, nikam to nedostanu jinak než jen jako PDF a tak to vlastně ani nemůžu někam uložit a pak to musím tisknout vše, sice v dobré velikosti,ale vše třeba i a stiskem a to není ono. Jdu to zkusit přenést zase přes printscreen a uvidím jak to bude kvalitní, ale to myslím je náhradní cesta a ne ta hlavní _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st březen 26 2008, 22:45 Předmět:
stepa napsal(a):
Hlavne to oziv, aby to fungovalo
Vsak neboj, uz sem zesilovacu s timhle TDA stavel celkem dost, akorat u toho byla jeste vyhybka na subwoofer. Ja tenhle koncak pouziju ke korekcnimu IO TDA7313 rizenym po I2C. Ridit to bude 89C55, jeste LCD to bude mit a dalkac A jeste se uvazuje nad tim ze se spoji komunikace s PC . . .
Zaslal: st březen 26 2008, 22:48 Předmět:
to Jenys: uz jsem ti nato odpovidal ve dvou vlaknech , pokud ten postup, co jsem napsal nefunguje, napis jakou mas verzi Adobe readeru a neco s tim treba vymyslime.
jojo, byl to Ilustrátor od Adobů
Na některý věci v PDF je dobrej, něco zase neumí (např. odemknout zákaz tisku ) a musí se to udělat třeba v obyčejným PDFeditoru.
Zaslal: st březen 26 2008, 23:00 Předmět:
stepa napsal(a):
Jasan, psal jsem ti odpověď na druhém vláknu Adobe acrobat 5,1 en _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Chlapi asi som vadný,ale načo toto všetko.... ,ak mám potrebný rozmer DPS,vytlačím na priesvitku a otáčam koľko chcem. S eaglom robievam a ešte nikdy som takúto vec neriešil a asi tomu ani nerozumiem...
Zaslal: čt březen 27 2008, 17:17 Předmět:
Anonym napsal(a):
Vis, on je problem v tom, ze inkoust by mel byt smerem k desce, aby nemohlo vubec dojit k podsvetleni(coz u inkoustu od desky NEJSI schopen zarucit a na tenkych cestach to bude znat) a to znamena mit zrcadlovou predlohu.
Já to řeším tak,že v Adobe Reader otevřu nástroje->vybírání a zvětšení->nástroj snímek a pak označím co potřebuju.Udělá se mi kopie a pak otevřu IrfanView a v něm dám vložit.Potom to překlopím a dám vytisknout.Mám to přesně ve stejném rozměru jako originál a překlopené.
Držim palce ať se podaří.
Zaslal: ne únor 01 2009, 14:56 Předmět:
A sem zas u stejnýho problému Potřebuju zrcadlově otočit PDF a nevim jak na to. Minule mě to tu někdo otočil v tom Adobe Ilustratoru a já sem si ho teď stáhl a nepřišel sem na to kde se to v něm dělá . . . Takže když by někdo byl tak hodnej a řekl mě aspoň kde to tam je nebo mě to rovnou otočil byl bych moc rád. Tady je to PDF:
Postup v Illustratoru CS3 cz:
- otevřu původní PDF (potvrdím OK hlášku o náhradním písmu)
- vyberu všechno (Ctrl+A)
- klepnu pravým tlačítkem myši kamkoliv do výkresu a vyberu Transformovat/Zrcadlit/svisle a dám OK (přes menu by to bylo Objekt/Transformovat/Zrcadlit ...)
- uložím výsledek
Strana 3 z 4
