Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st březen 26 2008, 0:55 Předmět:
Zvýšené napätie = na 100% strata kapacity elytu v spätnej väzbe v zdroji. Je už po polnoci a akurát som sa doplazil z PUBu , takže schému včil nebudem hľadať, ale bude to kondík cca 2,2mikro v primáre.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st březen 26 2008, 7:57 Předmět:
Víš,co se stane,když je mezizávitový zkrat?Za prvé by určitě žádný přístroj nenaběhl,odnesla by to v první řadě pojistka a další komponenty před primárem trafa.Všeobecně laicky řečeno.
Kondíku dík za odpověd a pomoc!!!Pokud nechceš pomoct ,tak nereaguj .Nevím kolik Ti je, že někomu nadáváš do -Volů.
Pokud bych neprošel vše, asi bych sem nepsal .Elektrolyt je zde jeden a ten jsem měnil hned ,ale nic se nezměnilo .Spíš to tipuji na zpětnou vazbu .Ten zkrat jsem myslel spíš svod na jedné odbočce a tím by IO z důvodu pokrytí ztráty kmital na vyšším kmitočtu a tím naběhlo na ostatních větší napětí .Tonoucí se stébla chytá .Po náběhu TV je tam 110V a po sepnutí VN když se zdroj zatíží je tam hned 150V.Ještě to jednou projdu . Díky
Milý "tevi" já osobně si myslím o tvých odborných znalostech ještě něco daleko horšího , než kolega kondík . Věř mi , že kolega kondík se k Tobě zachoval velmi přátelsky , protože Tě nenechal udělat tu ptákovinu (koupi trafa) a včas Tě od toho odradil . Ty nejsi tonoucí , ale Ty se topíš ve sra*kách neznalostí , protože tvé zdůvodnění zvýšeného napětí je jedna velká blbost .
Zdravím Ivan
Napsal jsem podobná!!! a mysli si co chceš anonyme .Dej si tam 150V a uvidíš zda se ti nerozpijí barvy a jestli bude obraz menu stejně velký .
Já na rozdíl od Tebe a Tobě podobným blbům , umím udržet imp. zdroj "na uzdě", ostatně jako většina inteligentních opravářů co sem chodí , neb pouze blbec může být klidný při napětí 150V horiz. , když tam má být 130V a sledovat jestli se rozpíjejí barvy na OSD . Dále je šokující tvůj poznatek , že s přibývajícím napětím roste rozměr obrazu . To by se mělo tesat do kamene , aby to bylo zachováno i příštím generacím .
Jinak mi věř , že jako anonym se absolutně necítím , neboť na rozdíl od Tebe se podepisuju svým jménem .
Zdravím Ivan
Nebudu Ti nadávat do blbů atd. je to pod mou důstojnost. Takových lidí ,jako Ty jsou tisíce .Pokud umím něco opravit nebo ne ,tak o tom Tě přesvědčovat nebudu ,stejně to nemá cenu a budeš si myslet stejně pořád své.Jen pro dodatek To že chceš vědět co je z obrazu při 150V byl nápad tvůj .A určitě jsem si TV nezapnul se 150V a díval se na ní .Dokud nejela s 130V jsem to do obvodu nepoušťel.Z toho vyplývá ,že TV je dávno u zákazníka .A co se týká anonymů , tak to je člověk ,který se nepodepíše celým jménem ,to že jsem Pavel ,to podle tebe anonym není ?Na tomhle fóru jsou snad všichni podepsaní celým jménem? Zdravím a končím toto nesmyslné téma ,které nikomu nic nedá .
Naposledy upravil tevi dne ne březen 30 2008, 21:14, celkově upraveno 2 krát.
