Thomson 29DX175S, chassis ITC008, bliká led
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 20:23    Předmět: Thomson 29DX175S, chassis ITC008, bliká led Citovat
Zdravím,
Dnes jsem dostal na opravu Thomsona 29DX175S.
Závada je, že bliká pravidelně LED dioda stanby.
Než začnu opravovat, prosím o radu, co ta LEDka přesně signalizuje?
Děkuji za odpověd´.
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Zdravím ,zkontroluj kondíky v primární části zdroje a zkontroluj tranzistor v horizontálním rozkladu jestli nemá zkrat.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 2:03    Předmět: Citovat
nevím jestli by blikala ledka kdyby měl zkrat konec řadku chytráku
hasim
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 5:37    Předmět: Citovat
Máš pravdu, že při zkratu tranzistoru v řádku většinou ledka nebliká,ale u tv panasoniku 100hz jsem se stím setkal, že blikala .
kozoka
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 6:51    Předmět: Citovat
A logicky proč asi. Protože je systém napájen z vlastního stand-by zdroje. Panasonic se vždy vyžíval v ochranách. U tohoto chassis ITC 008 je jen jeden zdroj. Navic když tady někdo napíše že mu blíká ledka a nespecifikuje přesně co naměřil a jak se přístroj chová tak je potom těžký radit.
Jen aby tam nebyla aktivovaná dětská pojistka Wink
hasim
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 8:10    Předmět: Citovat
Ok souhlas,at poměří budeme chytřejší Smile
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 16:16    Předmět: Citovat
pokud bliká pravidelně a nevysílá žádný kód, tak tam je dětská pojistka, jak říká kozoka
Když můžu, tak pomůžu!
mifa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Zítra Vám napíšu , co a jak.
Omlouvám se, ale včera ani dnes jsem neměl čas to zjistit.
Jen by mě zajimalo, jak odstranit dětskou pojisku, než budu
měřit.
Thomson TV jsem opravoval jen dva a vím, že spínací tranzistor u VN
ST1803DHI nejde nahradit žádným BU, jen originál.
Zítra se ozvu.
Jinak děkuji za rady.
mifa
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Zdravím,
Tak Thomson jede Smile
Po měření, jsem zjistil, že je vše ve zdroji v pořádku.
Tak jsem si sehnal dokumentaci s návodem a byla to
DĚTSKÁ POJISTKA:x
Děkuji KOZOKU a všem Wink
jirka26
Založen: Nov 22, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 18:38    Předmět: Citovat
povedlo se mi tohoto typu zapnout detskou pojistku a moje dcerka robzbila pote ovladac jde to nejak "RESETOVAT" a kde hledat
kozoka
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:35    Předmět: Citovat
ovladač stojí 100 kc v TS nova
