No to je oprávněná obava, jen se chci zeptat, UHF vysílač napájený 28V/35A, to může mít 0,5kW a v UHF to je pro půl republiky, copak to je za vysílač, to máš jako koncák pro PMR
ma to 400W, proto potrebuju temer kW prikonu na zdroji. a na "udelani" republiky ti na UHF staci 10W a dobra smerova antena, na to nepotrebujes takovej kopr...
Johne, mluvil jsi o tomhle bastlu s někým zkušenějším? Hlavně s někým, kdo má zkušenosti s vysíláním v režimu PORTABLE a s napájením ze 12V akumulátoru s měničem na 24-28V pro PA stupeň? Tady se totiž ani tolik nejedná o to, co proleze z napájení do vysílače - ale o to, co se naindukuje z antény do regulační smyčky zdroje a co to s ní vyvede - jestli to neudělá něco, co tomu PA vůbec, ale vůbec nebude chutnat...[/quote]
yohn: jaky ma portable provoz vliv? pokud mas naladenou antenu na minimalni PSV, tak by se ti temer nic vracet zpatky nemelo. navic i na portable provozu mam k dispozici 230V, takze menice neresim. potrebuju zkratka jen klasicky zdroj 230V / 28V / 35A [/b]
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 25 2008, 21:09 Předmět:
Well, John - když myslíš, že napáječ vyladěný anténním článkem do rezonance a s PSV co nejmenším je zárukou nerušeného provozu dalších elektronických zařízení v blízkosti antény, budiž. It´s Your Job, Old Boy!
Já jen jestli Ti také něco říká parazitní vyzařovací diagram antény a provoz elektroniky všeobecně umístěné ve vf poli - ono se to vf totiž indukuje skoro do všeho, co leží řekněme do vzdálenosti 50 lambda od paty anténního stožáru nezávisle na "ostrosti" naladění napáječe - stejně jako žádná směrová anténa nezáří jen ideálně kupředu, tak stejně spousta jiných antén se konstruuje jako (pokud možno) VŠESMĚROVÉ - a pak stačí mizerné stínění a odfláknuté odrušení/blokování vf v regulační smyčce zdroje - a máš na problémy zaděláno. Uvědom si - pokud jsi portable, nemáš mezi sebou (a zdrojem) žádné stěny nebo jiné stavební konstrukce, tvořící při provozu ze stálého QTH přirozené stínění před vf. Vůbec nejde o vyzařování svodu/napáječe - jde o žádoucí anténní pole, které ale může ve špatně stíněném a blokovaném zařízení nadělat velkou neplechu. Tolik moje připomínka - zbytek je na Tobě a Tvém uvážení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR: ook, mas pravdu. nechtel jsem se nijak hadat, jen jsem reagoval na zaklade svych dosavadnich zkusenosti - i kdyz s nizsimi vykony. skutecnost je takova, ze pouzivam smerove anteny, ktere jsou od vysilace vzdaleny zhruba 25-30m (na stozaru), vysilac jako takovy je provozovan v aute a je napajen z 230V rozvadece s privodem do 5m. zdroj, ktery se ted stavi je blokovan kondy, svody od anteny do koncoveho stupne a mezi PA a TRX jsou profi vyrobene z kvalitnich komponent. predpokladam tedy, ze i zdroj, pokud bude dostatecne dimenzovan, odstinen a blokovan kondy by nemel delat zadne problemy pri provozu
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 26 2008, 19:02 Předmět:
Ale mě by stejně zajímalo co budeš vysílat? to bude 70cm na HAM? Ne neboj se, nepracuju na ČTU ani pro ČTU, jestli to nechceš tady rozvádět, můžeš mi poslat sz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mi-ro , jardar: jj, je to na 430MHz na ama contesty a EME. vcera prisla druha 10m dlouha DK7ZB, takze bych chtel do subregu jeste postavit 2x10m dvojce ale ty jsou na 144MHz, na UHF bude jen jedna. OK1CGN (www.ok1ktt.net)
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt březen 27 2008, 15:09 Předmět:
To bych si taky dal říct, jenže na to bohuzel nemám čas ani peníze... Takze dám jen stanice s velkým anténním systémem... PA mám se třemi RE025XA ale napájím z klasického zdroje... Jeden radioamatér nekde popisuje jak odrušit spínaný zdroj (pro 150W konec), ale uz jsem to nenašel. (v angličtině)
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt březen 27 2008, 18:57 Předmět:
V takych pripadoch je niekedy vyhone pouzivat "oloveny zdroj"na ktory sa casto zabuda. Zapojis napr, dva gelove 12V/12Ah do serie a budes to napajat zdrojom konstantneho napatia 27.6 V /4A. Pri vysielani ti to bohate postaci, v prestavkach sa to stihne dobit( a vyhoda? mozes vysielat aj ked vypnu prud)...
