Šasi L6.1AA - Philips
martinbbb
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:44    Předmět: Šasi L6.1AA - Philips Citovat
Némáte prosím někdo schéma tohoto šasi??? TV máme na chalupě a nepoužívá se moc často, zapli jsme jí a nic, tipuju to na zdroj, ale nechci se v tom vrtat bez schématu a navíc když ani nevím jaká napětí z toho mají lézt..nesvítí ani červená ledka...jen při zapnutí je slyšet typický zvuk odmagnetování obrazovky a slabé pískání (cvakání) tranzistoru...jediné co v tom funguje je NF zesilovač (vyzkoušel jsem to jednoduše mobilem Laughing Laughing ) připojit vnější NF signál jsem nezkoušel...stjně je regulace hlasitosti beztak zablokovaná, když nejede mikropočítač...
tipuju že ten NF zesil. je napájen ze samostatné větve a všechna ostatní napětí chybí...byl bych rád za to schéma (aspoň zdroje) nebo aspoň jaká napětí ten zdroj má dodávat, jak jsou výstupy zdroje rozvětvený a co se stabilizuje z čeho....normálně bych se v tom sám nevrtal, jenže je to na chalupě, kam jezdíme jednou za čas a nechce se mi to nikam tahat......díky
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:53    Předmět: Citovat
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Řekl bych,že ti odešel BUT11 ve VN.Chtělo by to proměřit kondíky ve zdroji a potom ten soínáček vyměnit.
martinbbb
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Díky...až budu na chalupě mrknu na to.....díval jsem se na schéma ta TV je pěknej šmejd....zlatá Orava proti tomuhle shitu.......
