Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 27 2008, 21:06 Předmět:
Nevím jakou zkušenost mají jiní kteří to montujou ale já už Stronga už nikomu dělat nepojedu!!! Normálně mi trvá udělat sat komplet i s montáží a naladění cca hodinu. Stronga jsem přemlouval u zákazníka 3 hodiny a pak jsem ho s vostudou vzal domů že ho nastavím na svý anténě. To jsem udělal a druhý den jsem vítězně dorazil k zákazníkovi že teď už to bude maličkost. NEBYLA!! za další hodinu jsem vyřadil přepínač a nastavil jen ASTRU 3A a pozdravil "s bohem". Buď stá za h...o přepínač nebo to nekomunikovalo, to už se nedozvím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá březen 28 2008, 17:43 Předmět:
pahreba napsal(a):
dakujem vam za radu, pomohly ste mi sa troska v tom zorientovat. A mozete mi nejaky satelitny primac doporucit? a pripadne z akeho dovodu?
Precti si nekolikastrankove tema Satelitni komplet o par radku nize v teto sekci.
Muj typ :
Humax CryptoOne nebo Homecast 3000CR (slusne a spolehlive stroje, certikovana ctecka cryptoworks, bezproblemovy servis, jednoducha obsluha)
Homecast 3000CICR - jako vyse, navic dva volne CI sloty. S modulem Mascom TWIN bezproblemu CS link a Skylink karta dohromady.
Technisat DigitSim S2 - maly, oddeleny externi adapter, nehreje. Jednoducha, byt trosku nezvykla obsluha, velke popisy na TV, takze neni problem precist EPG a dalsi hlasky.
Nasly by se i jine, treba Kaon 230 (ted uz spis 270). V tech se sice na zaruku sral zdroj, kdyz se vhodne spocita cena a v pripade zavady se provede oprava a drobna uprava z kvalitnich soucastek, poslape dal zcela bez problemu. Boardy se v nich nekazi. Uvidime co ta nova 270.
Montoval jsem několik strongů,je to pravda, že není tak jednoduché, ale vždy se mě zdařilo. Pokud se to ale naladí, jede to bez dalších reklamací. Jen by mě štvalo to malé ovládání a to, že se při přepínání musí mířit přímo na přijímač (vysílací dioda vysílá pod malým úhlem).
Co se týče z lacinějších přístrojů např. TOPFILD 6000CR ,ty distribuje na svých stránkách i Trade & technology. Na fóru jsem se dočetl, že jsou s nimi problémy -čáry v obraze atd. Já jsem namontoval jen 4 ks a3 jedou bez problémů a u jednoho jsem musel přehrát software. Ale to jsem musel třeba v záruce i u Mascomu 1100CR .Co se týče Schwaiger DSR 1004 CW CI, tak má stejné prostředí jako lacinější Kaon KSF 270 CX (asi stejný programátor) a stejné chyby v textu (psaní ž, š…)U Technisatu mě odešlo pár zdrojů, jinak po technické stránce jsou to dobré přístroje. Jinak dobrá stránka ,kde se dozvíš víc http://www.parabola.cz/abc/vybirame_digital/
To je má zkušenost s těmito sat. přístroji. Tevi
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út duben 01 2008, 9:43 Předmět:
pahreba napsal(a):
takze nakoniec po porade asi kupim toto
Openbox X-800
Nerozhodol si sa zle. Mam 820-ku (ma 1 slot na kartu a 2 x CI); velmi slusna podpora FW (aktualne najnovsi FW 5.32-20080327), ide na nom vela balikov, co je mozne v nasom regioone v EMU pozerat, hodne z toho AU .
