Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt březen 27 2008, 22:10 Předmět:
Jenysi to je jak do dubu...psal jsem ti to na strance 5 dole, cim to ja delam a ze nevim jak presne ve woknech:
Kdyby si to napsal hned, ze ti to staci udelat a nechces se to ucit sam, mohl si to mit hotove vcera/predevcirem Smile
Jakej printscreen? Nato nehraju Wink , staci na to KPDF(ale jedu pod linuxem)...ve Woknech by nato mel stacit snad Foxit Reader(ale to nevim presne). Pulminuta prace.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 27 2008, 22:19 Předmět:
stepa napsal(a):
Zkusím kouknout, ale mě to fakt zdržuje od jiných věcí. já chtěl původně osazovat ty polšňáky a místo toho tu sedím a píšu a nic z toho. Ale díky za ten link.
A jsem nasr.. přišla mimořádně faktura za plyn, v největší topné sezoně, což normálně bývá na konci roku a chtějí nekřesťanské doplatky..9500Kč. Kdyby to přišlo na konci roku, měsíční platba to normálně pokryje, přes léto není skoro spotřeba a tak pak je to bez problémů. Tohle je zase nějaká divná akce a ségra to má také a poslala tam meila. Nevím, jak by to platili třeba důchodci s malým příjmem. Tohle musel udělat nějakej fakt dement. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt březen 27 2008, 23:07 Předmět:
Tak jsem použil Foxit reader a jsem tam kde jsem byl na začátku. Napíše mi to, že nemám práva na operaci se souborem.
Asi jsem úplně blbej a už mě to fakt nebaví. Je to naprostá ztráta času a nevěřím, že by to u mě někdy mohlo fungovat. Možná mám nějaké blbé CD, nebo nevím, ale nepustí mě to dál. Dobrou noc _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt březen 27 2008, 23:42 Předmět:
Tak ve Foxitu to nejde...nebyl jsem si jisty, psal jsem ti to. Takze to neni tebou, ale programem, nemas zadne blbe CD. Musis vyzkouset nejaky alternativni soft pod woknama, v kterem to pujde. Ja pouzivam linux, takze ti vice nepomuzu...leda zkusit neco vyhrabat na netu.
Zaslal: čt březen 27 2008, 23:47 Předmět:
stepa napsal(a):
Díky za snahu, ale fakt nemám už na to teď sílu ani chuť. Zatím jsem to co jsem potřeboval udělal náhradním způsobem a budu to řešit časem, teď mám spoustu jiných věcí na řešení a už jsem s tím ztratil strašně moc už tak chybějícího času, že už tohle ne Momentálně píšu stížnost na ten plyn. Ahoj _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Udajne staci pretahnout zamcene PDF na ikonu tohohle softu a automaticky vytvori ve slozce, kde je ulozene "originalni" PDF kopii, ale odemcenou. nezkousel jsem, pouze za minutu vygoogloval.
Ze zvědavosti jsem to zkusil, tak tohle jde a v ifranwievu jsem to zobrazil, ale nevím, jestli je ta kvalita dobrá, chtělo by to vytisknout, tak někdy jindy. Díky _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Že se vměšuju, co takhle zkusit ScreenFOTO ? Malinkatej prográmek, neinstaluje se. Dokáže vyříznout cokoli co je na obrazovce a uložit. Sice jenom v .BMP ale to se dá dále zpracovat.
Na podobné problémy ideální. Petrus
Zaslal: pá březen 28 2008, 8:43 Předmět:
Petrus2 napsal(a):
Jo, to bude podobné asi jako Print Key, sejme cokoli z obrazovky, o tom jsem se zmiňoval a ale stepa mi psal...na co program? Jo tohle je také řešení, ale lepší jsou programy co umí odemknout zamklé PDFky a pak je to rovnou možné zpracovat beze změny. Už něco mám. Ď _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so březen 29 2008, 22:33 Předmět:
Tak nějak mi stále nejde pořádně pracovat s DPS v PDF k KTE. Když už dokážu uzamčený soubor zkopírovat do schránky a potom ho vložím do nějakého grafického programu, je velmi nekvalitní. Zkouším, kde co a výsledek je takový jako na příloze. Co dělám špatně. V Readeru zobrazím tu stranu co chci, přes ikonu s fotoapárátem zkopíruji DPS do schránky a pak vložím třeba do Ifranwievu, a nebo jinam a vždy je to takhle. Zkoušel jsem zvětšit zobrazení a pak to uložit a pořád je to takovéhle, prostě neumím s tím nic udělat. Tak co včíl
Velikost:
7.7 kB
Zobrazeno:
156 krát
Zaslal: ne březen 30 2008, 0:12 Předmět:
Zkus to udelat to jak jsem ti psal...Zvetsit obrazek na 200-300 procent, udelat pomoci toho fotaku kopii, prenest treba do toho irfanu a tam to zase umerne zmensit, ne lupou, ale transformovat rozliseni...obrazek se ti zostri a nebude to delat takovyhle kostky. A tenhle obrazek DPS co jsi poslal je v originale nejaky maly.
to stanleyv: covece to NENI VUBEC SPATNEJ NAPAD! Tohle me nenapadlo a jde to pekne vytisknout.
Zaslal: ne březen 30 2008, 0:44 Předmět:
stepa napsal(a):
Hele, já mám nějaký problém se schránkou, to ona to mrší. Zkoušel jsem to vybrat programem na snímaní obrazovky a je to to samé i když je to větší a musím to zmnšit na rozměr, výsledek je zase kostkovaný. Já to zkoušel zvětšit v Readeru i na 400% a nepomohlo to. Vždy to přijde ze schránky už v to malém rozměru a špatné.Jo v originále je 50 na 35mm, ale když ho pošlu z Ifranwievu do tisku, velikost má dobrou, ale je to kostkované. Zkusím to rovnou vytisknout jak píše stanleyv a uvidím. Štve mě, že mi to nefunguje jak to tu všichni děláte, asi mám PC zakletý _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne březen 30 2008, 1:37 Předmět:
Tak jsem to zkusil vytisknout rovnou z Readeru a to je v pohodě, ale mám jiný problém, ten program na odemčení pdf. strašně zatěžuje procesor a pak to nejde zastavit, celé PC se zpomalí a seká, procesor jede naplno a vše jde pomalu a až za dlouhou dobu se něco provede. Jediné co pomůže je tvrdý reset PC, jinak pak už ani klasicky to nejde vypnou přes start. Já pořád hledal co mi to tak zatěžuje a dělá to ten unlocker, ale že se ho pak nemůžu zbavit _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
