výroba plošného spoja
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Jenysi to je jak do dubu...psal jsem ti to na strance 5 dole, cim to ja delam a ze nevim jak presne ve woknech:
Kdyby si to napsal hned, ze ti to staci udelat a nechces se to ucit sam, mohl si to mit hotove vcera/predevcirem Smile
Jakej printscreen? Nato nehraju Wink , staci na to KPDF(ale jedu pod linuxem)...ve Woknech by nato mel stacit snad Foxit Reader(ale to nevim presne). Pulminuta prace.
Na Eagle je na netu vsude plno tutorialu v cestine, takze bez vymluv. Napriklad tady:
http://www.fm.vslib.cz/~kes/zip/profi/des/maneag.html#1
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 22:19    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Zkusím kouknout, ale mě to fakt zdržuje od jiných věcí. já chtěl původně osazovat ty polšňáky a místo toho tu sedím a píšu a nic z toho. Ale díky za ten link.
A jsem nasr.. přišla mimořádně faktura za plyn, v největší topné sezoně, což normálně bývá na konci roku a chtějí nekřesťanské doplatky..9500Kč. Kdyby to přišlo na konci roku, měsíční platba to normálně pokryje, přes léto není skoro spotřeba a tak pak je to bez problémů. Tohle je zase nějaká divná akce a ségra to má také a poslala tam meila. Nevím, jak by to platili třeba důchodci s malým příjmem. Tohle musel udělat nějakej fakt dement. Mad
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Tak jsem použil Foxit reader a jsem tam kde jsem byl na začátku. Napíše mi to, že nemám práva na operaci se souborem.
Asi jsem úplně blbej a už mě to fakt nebaví. Je to naprostá ztráta času a nevěřím, že by to u mě někdy mohlo fungovat. Možná mám nějaké blbé CD, nebo nevím, ale nepustí mě to dál. Dobrou noc Sad
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 23:42    Předmět: Citovat
Tak ve Foxitu to nejde...nebyl jsem si jisty, psal jsem ti to. Takze to neni tebou, ale programem, nemas zadne blbe CD. Musis vyzkouset nejaky alternativni soft pod woknama, v kterem to pujde. Ja pouzivam linux, takze ti vice nepomuzu...leda zkusit neco vyhrabat na netu.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 23:47    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Díky za snahu, ale fakt nemám už na to teď sílu ani chuť. Zatím jsem to co jsem potřeboval udělal náhradním způsobem a budu to řešit časem, teď mám spoustu jiných věcí na řešení a už jsem s tím ztratil strašně moc už tak chybějícího času, že už tohle ne Evil or Very Mad Momentálně píšu stížnost na ten plyn. Ahoj Wink
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 23:49    Předmět: Citovat
Kdyz budes potrebovat neco prevest, tak pisni...za chvili to mas zpatky. Ale na odemykani PDF existuji nejaky softy, tady mas jeden Wink
http://www.freewarefiles.com/downloads_counter.php?programid=27137
STAHUJ z druheho linku!!! Je to nejrychlejsi.
Udajne staci pretahnout zamcene PDF na ikonu tohohle softu a automaticky vytvori ve slozce, kde je ulozene "originalni" PDF kopii, ale odemcenou. nezkousel jsem, pouze za minutu vygoogloval.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 0:20    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ze zvědavosti jsem to zkusil, tak tohle jde a v ifranwievu jsem to zobrazil, ale nevím, jestli je ta kvalita dobrá, chtělo by to vytisknout, tak někdy jindy. Díky Wink
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Že se vměšuju, co takhle zkusit ScreenFOTO ? Malinkatej prográmek, neinstaluje se. Dokáže vyříznout cokoli co je na obrazovce a uložit. Sice jenom v .BMP ale to se dá dále zpracovat.
Na podobné problémy ideální. Petrus
Jenys
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 8:43    Předmět: Citovat
Petrus2 napsal(a):
Jo, to bude podobné asi jako Print Key, sejme cokoli z obrazovky, o tom jsem se zmiňoval a ale stepa mi psal...na co program? Jo tohle je také řešení, ale lepší jsou programy co umí odemknout zamklé PDFky a pak je to rovnou možné zpracovat beze změny. Už něco mám. Ď
Jenys
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Tak nějak mi stále nejde pořádně pracovat s DPS v PDF k KTE. Když už dokážu uzamčený soubor zkopírovat do schránky a potom ho vložím do nějakého grafického programu, je velmi nekvalitní. Zkouším, kde co a výsledek je takový jako na příloze. Co dělám špatně. V Readeru zobrazím tu stranu co chci, přes ikonu s fotoapárátem zkopíruji DPS do schránky a pak vložím třeba do Ifranwievu, a nebo jinam a vždy je to takhle. Zkoušel jsem zvětšit zobrazení a pak to uložit a pořád je to takovéhle, prostě neumím s tím nic udělat. Tak co včíl Question
 Velikost:  7.7 kB
 Zobrazeno:  153 krát
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Ked to vyberies, skus dat tlacit vybrane grafiky priamo v tom acrobate.....
Ale neskusal som to, takze neviem, ako to bude....
Kukni na obrazok:
 Soubor:  Schránka 01.jpg
 Velikost:  89.88 kB
 Staženo:  55 krát
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 0:12    Předmět: Citovat
Zkus to udelat to jak jsem ti psal...Zvetsit obrazek na 200-300 procent, udelat pomoci toho fotaku kopii, prenest treba do toho irfanu a tam to zase umerne zmensit, ne lupou, ale transformovat rozliseni...obrazek se ti zostri a nebude to delat takovyhle kostky. A tenhle obrazek DPS co jsi poslal je v originale nejaky maly.
to stanleyv: covece to NENI VUBEC SPATNEJ NAPAD! Tohle me nenapadlo a jde to pekne vytisknout.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 0:44    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Hele, já mám nějaký problém se schránkou, to ona to mrší. Zkoušel jsem to vybrat programem na snímaní obrazovky a je to to samé i když je to větší a musím to zmnšit na rozměr, výsledek je zase kostkovaný. Já to zkoušel zvětšit v Readeru i na 400% a nepomohlo to. Vždy to přijde ze schránky už v to malém rozměru a špatné.Jo v originále je 50 na 35mm, ale když ho pošlu z Ifranwievu do tisku, velikost má dobrou, ale je to kostkované. Zkusím to rovnou vytisknout jak píše stanleyv a uvidím. Štve mě, že mi to nefunguje jak to tu všichni děláte, asi mám PC zakletý Sad
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 1:37    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil vytisknout rovnou z Readeru a to je v pohodě, ale mám jiný problém, ten program na odemčení pdf. strašně zatěžuje procesor a pak to nejde zastavit, celé PC se zpomalí a seká, procesor jede naplno a vše jde pomalu a až za dlouhou dobu se něco provede. Jediné co pomůže je tvrdý reset PC, jinak pak už ani klasicky to nejde vypnou přes start. Já pořád hledal co mi to tak zatěžuje a dělá to ten unlocker, ale že se ho pak nemůžu zbavit Question
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 1:46    Předmět: Citovat
Tak ten proces nezabijej pres start, ale dej CTRL+ATL+DEL, tim spustis Task managera a tam ho zabijes.
Strana 7 z 10
