Cidlo pohybu
Razor666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 18:43    Předmět: Cidlo pohybu Citovat
Muzete mi prosim nekdo popsat funkci PIR cidel....? Potrebuji nutne sehnat nejake dokumenty u principu funkce techto cidel. Pokud mate nekdo nejake podklady ohledne pricipu funkce techto zarizeni poslete mi je prosim bud sem do fora nebo na email m_veselka@volny.cz
Za pomoc Vam predem velice dekuji!
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 19:47    Předmět: Citovat
Možná to nějak tak bude.
PIR alias infra pasivní detektor pohybu. Ve předu čidla se nachází čočka (Fresnelova čočka), která promítá obraz v IR pásmu na PIR prvek uvnitř čidla v několika zónách. Detektor snímá v určitých intervalech tyto zóny alias parametry místnosti . Při pohybu tepelně aktivního tělesa v IR pásmu ( lidské tělo )dojde ke změně parametrů na hraně snímané zóny alias parametr místnosti, čímž detektor vyhodnotí změnu stavu. Pokud je změna stavu výrazná, tak detektor vyhodnotí poplach.
Razor666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 21:57    Předmět: Citovat
Dik moc...Aspon neco..ziskat nekde na interentu poradny informace nebo obrazky je skoro nemozny... Sad
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 23:16    Předmět: Citovat
Poslal jsem Ti schéma jednoho čidla z Bauhauzu. Snad se Ti bude hodit...
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 23:26    Předmět: Citovat
Tusim ze aj v AMARE bola schema na stavbu PIR cidla... Writer
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
benny2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 10:00    Předmět: čidlo s PIR Citovat
nedávno jsem na přání manželky předělával osvětlení kuchyňské linky na automatiku. Máme tam pět bodovek napájených spínaným zdrojem 12V/40kHz. Použil jsem venkovní PIR čidlo (zakoupeno v Hornbachu za cca 400 Kč, bohužel teď nevím značku), které má jako výstupní prvek spínací relé, které umí spínat až 230V, výkony řádově do 500W (v mém případě). Toto čidlo má dosah cca 12m, má regulovatelnou dobu sepnutí (tzn. po zaznamenání pohybu sepne na dobu třeba 5 minut - lze nastavit) a po uplynutí této doby opět začne testovat přítomnost pohybu. Dále se dá nastavit, při jakém osvětlení pozadí přestane fungovat (tzn. např. při dostatku denního světla nespíná). Napájení je 230V.
