Zaslal: út březen 25 2008, 17:09 Předmět: Tester stavu elytů z KE 1/2004 str. 35-37
Zdravim. Chystam se stavět tenhle tester elytů a chtěl jsem se poradit a zeptat někoho kdo už to má postavený, jaký tam máte to ručkový měřidlo? Vlastnim měřidlo 100uA 5%, tam mají podle mě 100uA 0,2 % Metro Blansko. Mam ho možnost sehnat, asi by bylo lepší než to 5% co?
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: út březen 25 2008, 17:17 Předmět:
Na přesnost měřidla bych v tomto případě nedával takový důraz, při měření kondenzátoru jde o výchylku nad 80 procent, maximální výchylka se stejně kalibruje před měřením. Hlavně tam nedávej dnešní měřáčky, už od pohledu vypadají nekvalitně. Metra je Metra...
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: út březen 25 2008, 19:49 Předmět:
Měřidla 0,2% se snad ani v nějakém menším provedení nedělají. V té konstrukci mají myslím použitý měřák 40x40 třídy 2,5%.
Z dnešních ručičkových měřidel bych zase takový strach neměl. Pokud jsou 2,5%, tak to není tak zlé. Výjimku tvoří čínské parodie s údajnou max. 5% odchylkou, které nemají ani lineární stupnici a ručku tlustou jak párátko. Pro tyhle zmetky nemám slov.
Měřák jsem postavil a dal jsem tam měřák z magnetofonu, bohatě stačí, i když má logaretmický průběh a lineární by byl lepší. Takže na přesnost vůbec nekoukej.
Jindra
Díky za odpovědi. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli bude nějak vadit, když tam dam místo toho foliovýho kondíku C4 (tam je 100nF/K/63V CF1) tak tam dam 100nF/J/63V CF1. Ty Káčkový už v GME namají, maj jen Jéčkový.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá březen 28 2008, 7:29 Předmět:
CHceš od toho prístroja moc. V podstate to je len indikátor . Doporučujem , nakoľko nemá 4 vodičové pripojenie , použiť čo najkratšie prívodné vodiče. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
