Zaslal: st březen 12 2008, 15:07 Předmět: CI modul SCM
Mám tady CI modul Cryptoworks od firmy SCM. Nevím, jestli je skutečně certifikovaný, jak se uvádí. Jejich WEB je žalostný, žádná sekce podpory. Pořeboval bych, kdyby někdo dokázal aktualizovat jeho firmware, nebo podat informaci vedoucí k jeho dosažení. Třeba i přes OTA, ale zase nevím, na jaké družici je k dispozici a samozřejmě parametry příjmu.
Problém spočívá s mozaikováním obrazu s kartou TT při přepínání programů. Firmware sat. přijímače mám aktualizovaný, nejnovější.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt březen 13 2008, 7:56 Předmět:
Tenhle modul je certifikovany CRW, a zatim chodil ve vsech prijimacich, ktere jsem mel v rukach. Aktualizace FW pres OTA na modul neni, neni ani potreba.
Pokud ti dela to,co popisujes, nejspis jde o problem s CI v prijimaci. Modul muze byt i vadny, ale tomu moc neverim.
Tento modul mam vyzkouseny ve vsech bezne prodavanych Humaxech, Homecastech, Emtechach, Technisatech, jednou jsem ho daval do Opentelu a jeste do nejakeho, ale uz nevim do jakeho. Nikdy nebyl problem.
Jeste poznamka - pokud mas prijimac s EMU, je nekdy potreba je VYPNOUT !
Chtelo by napsat, co mas za prijimac.
Zaslal: čt březen 13 2008, 8:01 Předmět:
soucek napsal(a):
HOMECAST HS-8100CIPVR
Tak tenhle prijimac mam otestovany s modulem Technisat Ale ve starsim 8000PVR modul slapal v pohode.
Tezko radit na dalku, nejlip vyzkouset jiny modul a nebo reklamovat prijimac. Idealne navstivit prodejce a tam vyzkouset a ev. reklamovat.
Zaslal: čt březen 13 2008, 16:11 Předmět:
soucek napsal(a):
Chlapi, díky. Ještě na závěr, umožňuje tento CI modul dekódovat dva programy současně pro nahrávání ?
To neni zalezitost modulu ale prijimace a Homecasty neumi sdilet kartu, resp tusim ze jen u programu na stejnem TP, tzn, ze by jsi mohl koukat na CT1 a nahravat Primu, ale uz ne Novu. Nektere prijimace to resi tak, ze druhy program nahraji jen jako datovy stream a te rozkoduji az pri prehravani, kdy je karta "volna"
