Elektronka "ruská" 6Ž2B
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Ve Střížovi je jen plochá.
 Soubor:  6ž.jpeg
 Velikost:  11.16 kB
 Staženo:  195 krát
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Placatá, tak tu tam mám vadnou, zkrat g1+g2+k, vytáhl jsem ji mám druhou s označením 6ж2ь-в a ta je kulatá, vývody neznám, jen vlákno, ostatní se mi zdá být nějak přeházené, nejde to zřejmě postupně. Když ji dám na BM tak mi jde krapet do červena, takže to mám zřejmě špatně.
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Můžu ti mailem poslat sken jak se určí neznámá elektronka.
bobecek
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Dobrá, pošli na SZ díky, už na tom laboruji celý den a celkem bez výsledku. Ono zřejmě nebude ani tak lehké sehnat tu originál placatou.
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Do SZ ten sken nevložím.
Že by se ruských stránkách nenašlo zapojení té kulaté?
bobecek
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Už tam e-mail je, jinak hledal jsem usilovně, ruštinu jsem měl tak před 25roky, takže už to taky není jako to bývalo, ale taky předtím nebyl net, možná jsem to někde přehlédl? Stará placatá je rok 71 a nová kulatá je 82. Nevím proč v tom dělají takový guláš?
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:47    Předmět: Citovat
V jakém zařízení je ta elektronka?
bobecek
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:51    Předmět: Citovat
V osciloskopu C1-16, je to L26, při přepnutí časové základny na 2ms/cm se mi rožhavý polovina elky L25.
radson
Založen: Feb 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 22:48    Předmět: Citovat
já se nějak nemůžu ubránit pocitu, že v tom odkazu, který jsem ti zde uvedl je to nakreslené (http://www.amradio.ru/radio_book/book/berg/berg_494_495.djvu)
tedy - bez ohledu na uštípnutou nohu a tím i zdánlivý klíč - vlákna jsou vývody 4a5, ostatní je pravidelně dle čísel okolo. U lamp, které nemají verzi s rozmístěním noh do kruhu se nekreslí jejich zapojení kruhovitě - viz např. zde http://www.amradio.ru/radio_book/book/berg/berg_126_127.djvu
..vyzkoušej to..
bobecek
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 23:01    Předmět: Citovat
Zřejmě to tak není, katodu jsem zjistil nyní přesně nad tou uštíplou nohou. Spočítej si teď, ty vývody tak, aby ti vyšli na vývody žhavení postupně podle čísel! To prostě nejde!
bobecek
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 23:24    Předmět: Citovat
Zřejmě to mám, Radixi díky, pomohl ten návůdek, ale dá se to i zjistit trochu jednodušeji než třemi zdroji. Stačí dva. Nažhavit, podle návodu najít katodu a potom čím dále se od katody se vzdaluje, tak se snižuje její proud, takže se dají určit mřížky a nejmenší pak má anoda.
Jinak teď to mám na BM, nastaveno je:
Ua=100V, Ug2=100V, Ug1=0V katoda spojená s g3, naměřené hodnoty jsou:
Ia=5,5mA, S=3mA/V.Téměř katalogové, samozřejmě je to orientační ty BM nic moc. Zítra to tam zabastlím a hodím sem to zapojení té elky. Je to teda síla co dokážou vymyslet!
bobecek
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Elektronka je vyměněná, je to v pohodě, schématko té elky s kulatým spodkem je tady, snad to tedy někomu pomůže. Jinak tam mám ještě problémy se zobrazením, nevím si stím rady, a sice při přepnutí na 0,2-20ms/cm to zobrazení není stálé, blbě se to popisuje, jako kdyby křivku vykresloval z leva do prava. Neví někdo co by to mohlo způsobovat?
 Soubor:  6Ž2B-V.jpg
 Velikost:  33.85 kB
 Staženo:  208 krát
