Zaslal: pá březen 28 2008, 17:52 Předmět: sony KV29X1K-obraz
kdyz ji zapnu tak trv asi cca 3min nez naskoci obraz...potom se asi po 10minutach obraz vypne a zase tak za cca. 1min zapne,a tohle se deje porad dokola...co to muze byt??
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá březen 28 2008, 18:14 Předmět:
Je možne že maš studenak niekde v okoli VN trafa ale skor by som povedal že v budeni horizontalneho trandu ako je to zapojene, nie je pred tranzistorom elektrolit?,ak je vyber ho a pomeraj kapacitu a RMS- to je vnutorny odpor ale ten sa da zmerať len na RLC mostiku to digitalom nezmeraš , ak je tam budiace trafko tak studenaky a kondy v okoli.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 28 2008, 19:23 Předmět:
Nejhorší je když někdo napíše "po 10minutach obraz vypne a zase tak za cca. 1min zapne" To zda v té době ten rozklad skutečně nejede a není jen zavřená baňka - to jsem se ale nedočetl. Konec v téhle telce se budí z tráfka a pokud opravdu vysazuje, tipoval bych to nejprve na studeňák. Sony jsou jich plné.
Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: pá březen 28 2008, 21:50 Předmět:
Ano prvne bych se zajimal o zhaveni banky obrazovky a kde se deje zmena v napeti ,,,je mozne ze se opravdu jedna o studenak. Take nektere Sonky dokat nebyl signal tak nesvitila obrazovka uzavrene katody R G B. Tam bych prvne zamiril.
