VF oscilator
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Jozko zzz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:53    Předmět: VF oscilator Citovat
Nema niekto nejaku schemu na vysokofrekvencny oscilator od 200 do 500 kHz ?? Nejaku schemu potrebujem. Ale okial mozno tak aby bol priebeh sisusovy ne lichbeznikovy ako pri 555. Frekvencia nastavitelna potenciometrom. Poradte DIKI. SOm len zaciatocnik tak sorry za blbosti.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:10    Předmět: Citovat
co třeba tohle: http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/Meisoscil1.html
jinak se můžeš inspirovat každým oscilátorem v AM superhetu kde je sólo oscilátor a směšovač (ne kmitající směšovač).
Jozko zzz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Aha takze tak to vizera ze na sinusvku s takou frekvencioi budem potrebovat cievku ? A tie tranzistory stihnu tych 500 kHz ?
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:21    Předmět: Citovat
S KC508 jsme dělali oscilátory do konvertorů na pásmo UHF, v pohodě kmitaly na 400MHz, tak proč by nestíhaly kmitat tisíckrát pomaleji?
Jozi zzz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:28    Předmět: Citovat
OK len sa pytam V tych suciastkach fakt nemam moc jasno Smile No a inak sa neda generovat ta sinusovka ? jedine cez cievky ? Nemam take cievky doma.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Joži cívky se vyrábějí navinutím lakovaného drátu na kulaté jádro, buď s dolaďovacím jádrem nebo vzduchové, počet závitů určíš (když není v návodu) od oka a definitivně upravíš při usazování rozsahu.
RC oscilátor laděný dvojitým potenciometrem se dá taky udělat ale na půl MHz už silně závisí kmitavost na rozmístění a vlastnostech součástek a amplituda kolísá (a zkreslení) silně s kmitočtem i přes stabilizaci.
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Ako Ja viem co je cievka Smile Akurat ze taku s odbockami som este nanavijal a okrem toho na tej scheme sa pouziva laditelny kondenzator dost velkej hodnoty taky neviem ci zozeniem. A som to potreboval na potenciometre na kapacitne trimre ci co to je Smile ALe no ked vravis ce 500 uz nedobre bez cievky tak musim nieco rozumne s cievkou najst.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Jestli nechceš cívku s odbočkou, udělej tenhle oscilátor. Mnohkrát jsem ho použil už od 40 kHz do 120 MHz.
Pokud nechceš ladící kondenzátor, dej místo něj varikap s velkým přeladěním.
Kdybys nevěděl jak, tak ti to nakreslím.
 Soubor:  osc.jpeg
 Velikost:  10.43 kB
 Staženo:  174 krát
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Aha Fiha Smile Tam je tolko cievok ze az . A 120 kHz je malo. TO je minimum.
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Cívku budeš mít jen jednu. A nepsal jsem 120 kHz, ale 120 MHz, to je tisíckrát víc.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 0:26    Předmět: Citovat
Na 200 - 500 kHz nepotřebujete cívku. Lze použít oscilátoru s Wienovým můstkem nebo s posouvanou fází. Nebo s nějakým IO pro funkční generátor. Jednoduchý LC oscilátor při přelaďování taky mění amplitudu, pokud chcete LC oscilátor s konstatním výstupem, použijte některý Vackářův oscilátor (V45, V47, V50, V56, V57). V57 umožní přeladění v rozsahu až 1:2,5-3.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 1:20    Předmět: Citovat
Jozko zzz napsal(a):
Níže uvedený generátor je přeladitelný potenciometrem a jede až do 1MHz. Samozřejmě, kmitočtový rozsah se dá omezit úpravou hodnot prvků, určujících kmitočet, třeba na 200 až 500 kHz. Výstupní průběh je sinusový. Zapojení pro účelové použití se dá velmi zjednodušit (vypustit zbytečné rozsahy, koncový zesilovač, dělič, zjednodušit zdroj použitím integrovaného stabilizátoru, apod.), takže zůstane doslova jen pár součástek.
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 8:59    Předmět: Citovat
Aha nooo to by bolo ono. Akurat ze ja si to neviem prisposobit. Som, ako som pisal, len zaciatocnik takze fakt toto neviem upravit tak aby som malz toho jednoduchy oscilator na spominany rozsah. A aj DPS by sa zislo. Fakt potrebujem len spinat jeden IGBT s tym vystupom a napajat to 35 V. Prave tym IGBT chcem spynat tych 35 V. A este mala otazocka : Nebude treba 2 tie IGBT aby mi to prepustalo obe polvlny toho priebehu ?
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Pár doplňujících otázek:
Když chceš spínat IGBT, na co potřebuješ sinusový průběh? Jednoduší je spínat impulsním signálem, nejlépe pravoúhlým.
A, pokud už to má mít sinusový průběh i na výstupu, co tím chceš živit? Podle toho se totiž volí výkonový stupeň. I jeden tranzistor přece dokáže zesilovat obě půlvlny (viz zesilovač ve třídě A).
Nechtěl bys radši začít něším jednodušším? Když to za tebe někdo vymyslí a nebude ti to fungovat, jak budeš hledat chybu?
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 11:24    Předmět: Citovat
To o to chybu sa nebojte. Princip cinnosti pochopim ked uvidim dchemu a vobec pri stavbe. Ale no chcel som to na TC. Vlastne kamos robi TC a ja som rozmyslal nad takym sposobom budenia primarnej cievky aby nebolo treba iskrisko a VN. Proste len na tej primarnej cievke vytvorit oscilacia na frekvencii sekundara -dostat to do rezonancie a je to. Alebo djte nejaky iny sposob.
Strana 1 z 6
