vinutí trafka
Cybertracker
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:41    Předmět: vinutí trafka Citovat
Potřeboval bych vyrobit jedno spešl trafko primár:230V, sekundár: 180V/10mA
Nemáte náhodou někdo kontakt na nějakou firmu, která by byla schopna takové trafko spočítat a vyrobit i v kusové výrobě?
Díky za případné info.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:59    Předmět: Citovat
no snad každá, ne?
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:24    Předmět: Citovat
A nestačil by Ti měnič třeba jen s NE555 a malým feritovým trafíčkem? Předpokládám, že to máš na nějakou anodu elky - a tu elku taky něčím žhavíš, že jo... 180V/10mA je jenom 1,8VA, to by řešilo asi tak 200mA ze 12V zdroje nebo 400mA ze 6V - když započítám nějakou tu účinnost...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
Tady mají dost hotových a dělají i na zakázku http://www.elektrosound.cz/toroid.htm
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Trafo na zakázku vyrobí včetně výpočtu firma Tronic http://www.trafo.cz/
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 13:45    Předmět: Citovat
A dělají taky tlumivky pro vysokofrekvenční zdroje s malým vyzažováním http://www.trafo.cz/cz/novinky/gb.php
Měli by si to rychle opravit, aby neklesla důvěživost zákazníků.
radson
Založen: Feb 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 15:49    Předmět: Citovat
to tráfko má sloužit k napájení elektronek??...pokud potřebuješ těch 180V stejnosměrných, tak nejrychleji k tomu dospěješ, když napětí 2x24V z volně prodejného trafa vynásobíš...při takhle malé proudu to není problém
radson
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Cybertracker
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce na můj dotaz.
Nemá to se žhavením elektronek nic společného. Verzi s násobičem napětí jsem již také zkoušel, ale násobiče jsou jak známo příliš měkké. Potřebuji něco tvrdšího, je to totiž pro napájení ss elektrolizéru a násobič není to pravé ořechové, proto potřebuji přímo s takovými parametry vyrobit trafko. Vyrobit jej na koleně je maso, protože to bude mít pro tak nízký proud a vysoké napětí závitů a závitů.
Ale ta firma Tronic má přímo nádherný objednávkový formulář
http://www.trafo.cz/cz/obj_sittrans.php
Přesně co jsem potřeboval, díky moc.
radson
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 21:31    Předmět: Citovat
...násobič je tak tvrdý, jak tvrdý ho uděláš!...já tahám z takového násobiče 20mA , stačí si spočítat kapacitu kondíků pro daný proud...
radson
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 21:41    Předmět: Citovat
a pokud chceš za každou cenu 180V z trafa , tak si kup v hadexu tři trafka 57V/300mA a spoj do série - všechny tři tě vyjdou dohromady na 30kč!!
http://www.hadex.cz/elektrosoucastky-ostatni--sitove-transformatory
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 23:41    Předmět: Citovat
Proč musí být trafo tvrdé a proč by to nešlo stabilizovat až po usměrnění? Při tak malém výkonu je to snadné. Pak bys mohl použít měnič, násobič, dvě běžná trafa spojená sekundáry proti sobě, tři trafa v sérii ,..., apod. Ušetříš dost peněz za zakázkovou výrobu trafa.
Jak přesně má být trafo tvrdé? Pokud si myslíš, že když jim do formuláře zadáš údaj 180V při 10mA, že ti vyrobí tvrdé trafo, tak jsi na omylu. Udělají ti trafo na 2VA, které bude mít naprázdno napětí třeba 230V. To je totiž zcela běžné - podívej se do katalogu GME - tam mají takto malá trafíčka naprázdno asi 1,4 až 1,7 krát vyšší napětí, než při jmenovitém proudu.
Napiš jim do poznámky, že chceš, aby trafo mělo napětí naprázdno 1,05x vyšší, než při zátěži, ale nediv se, že ti ho namotají na jádro, které bude odpovídat velikosti třeba 20VA (to jsem možná pro názornost trochu přehnal).
Cybertracker
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 13:11    Předmět: Citovat
radson napsal(a):
Díky je to dobrý typ, mrknu jak trafko vypadá ve skutečnosti, udávaná velikost mi nepřijde dle obrázku objektivní, aby nakonec 3 taková trafa zapojená v sérii nebyla rozměrově příliš velká, než to vyrobené na zakázku.
Naposledy upravil Cybertracker dne so březen 29 2008, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Cybertracker
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 13:21    Předmět: Citovat
radson napsal(a):
Tady až tak nesouhlasím. Je rozdíl používat násobič pro napájení nějakého obvodu a jeho použití v elektrolizéru. Problém je ten, že lázeň, čím se stává vodivější, tím klesá její odpor (i počáteční odpor před spuštěním procesu je příliš malý), takže de fakto dojde k efektu přirovnanému spojení obou pólu natvrdo do zkratu, což konstrukci s násobičem dělá problém a napětí má tendenci jít rychle dolů. Proto je tady vhodnější přímo takové spešl trafo. A myslím, že 7 kondíků 220uF v kaskádách je už slušné, více dle mě nemá ani smysl použít. Jinak je celkem dosti slušná konstrukce v případě použití trafka 2x15V 4,5VA a vinutí spojená do série prohnané násobičem, takže na výstupu naprázdno dosahuji až 200V, ale je tady trochu problém s tou tvrdostí násobiče pro tento způsob použití a startovní napětí klesá moc rychle.
Cybertracker
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 13:23    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ano s tím počítám, že velikost takového trafa bude větší.
