Nema niekto nejaku schemu na vysokofrekvencny oscilator od 200 do 500 kHz ?? Nejaku schemu potrebujem. Ale okial mozno tak aby bol priebeh sisusovy ne lichbeznikovy ako pri 555. Frekvencia nastavitelna potenciometrom. Poradte DIKI. SOm len zaciatocnik tak sorry za blbosti.
Joži cívky se vyrábějí navinutím lakovaného drátu na kulaté jádro, buď s dolaďovacím jádrem nebo vzduchové, počet závitů určíš (když není v návodu) od oka a definitivně upravíš při usazování rozsahu.
RC oscilátor laděný dvojitým potenciometrem se dá taky udělat ale na půl MHz už silně závisí kmitavost na rozmístění a vlastnostech součástek a amplituda kolísá (a zkreslení) silně s kmitočtem i přes stabilizaci.
Ako Ja viem co je cievka Akurat ze taku s odbockami som este nanavijal a okrem toho na tej scheme sa pouziva laditelny kondenzator dost velkej hodnoty taky neviem ci zozeniem. A som to potreboval na potenciometre na kapacitne trimre ci co to je ALe no ked vravis ce 500 uz nedobre bez cievky tak musim nieco rozumne s cievkou najst.
Jestli nechceš cívku s odbočkou, udělej tenhle oscilátor. Mnohkrát jsem ho použil už od 40 kHz do 120 MHz.
Pokud nechceš ladící kondenzátor, dej místo něj varikap s velkým přeladěním.
Kdybys nevěděl jak, tak ti to nakreslím.
Zaslal: so březen 29 2008, 0:26 Předmět:
Na 200 - 500 kHz nepotřebujete cívku. Lze použít oscilátoru s Wienovým můstkem nebo s posouvanou fází. Nebo s nějakým IO pro funkční generátor. Jednoduchý LC oscilátor při přelaďování taky mění amplitudu, pokud chcete LC oscilátor s konstatním výstupem, použijte některý Vackářův oscilátor (V45, V47, V50, V56, V57). V57 umožní přeladění v rozsahu až 1:2,5-3.
Níže uvedený generátor je přeladitelný potenciometrem a jede až do 1MHz. Samozřejmě, kmitočtový rozsah se dá omezit úpravou hodnot prvků, určujících kmitočet, třeba na 200 až 500 kHz. Výstupní průběh je sinusový. Zapojení pro účelové použití se dá velmi zjednodušit (vypustit zbytečné rozsahy, koncový zesilovač, dělič, zjednodušit zdroj použitím integrovaného stabilizátoru, apod.), takže zůstane doslova jen pár součástek.
Aha nooo to by bolo ono. Akurat ze ja si to neviem prisposobit. Som, ako som pisal, len zaciatocnik takze fakt toto neviem upravit tak aby som malz toho jednoduchy oscilator na spominany rozsah. A aj DPS by sa zislo. Fakt potrebujem len spinat jeden IGBT s tym vystupom a napajat to 35 V. Prave tym IGBT chcem spynat tych 35 V. A este mala otazocka : Nebude treba 2 tie IGBT aby mi to prepustalo obe polvlny toho priebehu ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 29 2008, 9:38 Předmět:
Pár doplňujících otázek:
Když chceš spínat IGBT, na co potřebuješ sinusový průběh? Jednoduší je spínat impulsním signálem, nejlépe pravoúhlým.
A, pokud už to má mít sinusový průběh i na výstupu, co tím chceš živit? Podle toho se totiž volí výkonový stupeň. I jeden tranzistor přece dokáže zesilovat obě půlvlny (viz zesilovač ve třídě A).
Nechtěl bys radši začít něším jednodušším? Když to za tebe někdo vymyslí a nebude ti to fungovat, jak budeš hledat chybu?
To o to chybu sa nebojte. Princip cinnosti pochopim ked uvidim dchemu a vobec pri stavbe. Ale no chcel som to na TC. Vlastne kamos robi TC a ja som rozmyslal nad takym sposobom budenia primarnej cievky aby nebolo treba iskrisko a VN. Proste len na tej primarnej cievke vytvorit oscilacia na frekvencii sekundara -dostat to do rezonancie a je to. Alebo djte nejaky iny sposob.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
