Osciloskop PHILIPS
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Když pátrám ve své paměti asi to začalo zároveň s s poskakování stopy
tak jsem tomu nevěnoval pozornosta myslel že je to jen jedna závada.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Nemohlo se tam něco nakřápnout třeba při měření velkého impulsního napětí nebo při bouřce ? Že by samo od sebe odešlo víc věcí najednou...hm
juracak
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:46    Předmět: Citovat
měřím s ním na pulzních zdrojích ale zavada se projevila po měření v řídící části svářečky ale jen na chvíli potom už to bylo častější.
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Pokud máš silné podezření na vadnou, ČZ bude to potřebovat měřit jiným skopem místo po místu. Tyto stroje mají už tradičně složitou ČZ. Doufejme, že to schéma trochu sedí.
juracak
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Osciloskop už šlape na jedničku. Poslední závadu způsoboval isostat co spína synchronizaci ČZ ka zvolenému kanálu. Po rozebrání a vyčištění je to OK. Díky všem za pomoc.
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Tak do šťastně dopadlo, to je dobře, není to špatný stroj. Ale tento taky ne
juracak
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Zde je foto toho stroječku který už šlape jak hodinky.
 Soubor:  DSCN2741.JPG
 Velikost:  231.23 kB
 Staženo:  98 krát
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:28    Předmět: Citovat
To juracak:
Tato je více autentická Smile Nevadí? Nebo to mám smazat?
juracak
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Nevadí, je to lepší než co jsem dal já. Nedám na něj dopustit nadherný kousek ten můj i Váš. Klasika je klasika - prostě PHILIPS. Wink
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 7:31    Předmět: Citovat
Nemáte náhodou někdo user manual k oscilu philips PM3207?
juracak
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 12:08    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Mám servisní manuál a v angličtině jestli ti ti pomúže dal jsem jej na upload PM 3207 je to v sekci manuály a je to rozdělené do 5ti částí tak je stáhni a rozbal. Kdyby byl nějáky problém tak napiš.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Díky,to mě pomůže.
Strana 3 z 3
