laserový modul
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 18:41    Předmět: laserový modul Citovat
Měl jsem v ruce hodně laserových diod (některé jsem i zničil Very Happy ) a všechny potřebovaly hlídání (ten třetí vývod) nebo speciální napájení (impulzní napájení - zdroj s 555). Objednal jsem si tento laserový modul. Stačí pro ni předřadný rezistor jak u klasické led? (proudový zdroj) nebo musí mít také nejaké "speciální " napájení. Možná tu budu za vo*a, ale radši se zeptám než abych ji zničil Laughing .
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 18:52    Předmět: Citovat
tenhle nějakou regulaci má, co sem do něj koukal, každopádně to svítí jak ho_no a místo tečky je vodorovná čárka o šířce asi 0,5cm. Tu LED co tam je sem vyklepl šroubovákem a dal tam laser z DVD mechaniky. Twisted Evil bombasticky to řeže a svítí
kemos
Založen: Jan 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:52    Předmět: Citovat
nemuzu si s tim neco uriznout i ja??ja abych to neviskousel a byl bez prstu... Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Neboj, pokud nebudeš za provozu toho laseru koukat jak to vevnitř svítí myslim že nic nehrozí.. hlavně je třeba dávat pozor na odrazy od lesklých předmětů. Zkusím udělat nějaké fotky, je dokonce viddět i čára ve vzduchu Cool
Filda
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 22:18    Předmět: Citovat
kemos napsal(a):
tuším jsem to viděl u danyka .... jukni se na jeho stránky
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 22:23    Předmět: Citovat
http://www.dc.evil666.net/laser.jpg takhle to svítí u mě
kemos
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 6:25    Předmět: Citovat
jo tak kdyz si s tim nic neudelam tak super... Wink A staci fakt vyklepnout ten laser s cd-rom a napojit ho s nejakym vetsim odporem?ale tam je jeste myslim 3 konektor na hlidani ze?
Filda
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Davidus: pěkné ..... nechtěl bych, abys mě s tím posvítil do oka Laughing
kemos: pozor .... laser v cd-rom je v neviditelném pásmu. Pokud ho chceš vidět tak DVD-rom. Pokud ho chceš vidět a řezat tak DVD-RW. Pro napájení potřebuješ řídící obvod ( používá 3. vývod). Můžeš použít zapojení, které využívá jen 2 vývody, ale pouští do ní "tepané" napětí (aby se laser neupekl) ------ tvoje oko to nevidí, ale ledka pak bliká.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 10:19    Předmět: Citovat
tepané napětí do laseru je <!>vina, to jde dělat s LED ale ne s laserem. Emitující plocha polovodičového laseru má 1000x menší fyzickou plochu než čip v LED a na nevratné upečení stačí jednorázový impuls mikrosekundové délky. Když regulovat, tak jedině precizním kontinuálním driverem s omezením proudu. Modulovat se dá pak už jen vždycky "směrem dolů".
Laser je navíc citlivý na statickou elektřinu a maximální proud je teplotně závislý se záporným součinitelem.
http://www.repairfaq.org/sam/laserdio.htm
radson
Založen: Feb 12, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 18:05    Předmět: Citovat
jakékoliv pulsy napětí do laseru je opravdu hovadina, někdy stačí velice málo a laserová dioda nenávratně odejde. A pozor lasery jsou citlivé i na statickou elektřinu. K jejich řízení doporučuju sehnat driver, jsou to součástky přímo dělané pro napájení laseru. pěkné provedení v smd mají např. tady:
http://www.ichaus.de/product.php?prod=iC-WJ/iC-WJZ
DNA4
Založen: Mar 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 13:54    Předmět: Citovat
ahojte vedel by mi tu njekto poradit neaku schemu vhodnu na napajanje laseroveho modulu a ete nejaku schemu na regulaciu vikonu laseroveho modulu ols ale tak abz tam boli aj plosne spoje bo to cem poskladat a nevim to nikde najst pak vam budem poskitovat info o mojom projekte bude to super vecicka lidi pls ak vjete tak pomvozte a moste sa pridat do mojho projektu a pak mi pomahat budem len rad bo v laseroch som uplny amater ale yacalo ma to yaujimat Razz Razz Very Happy Razz Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 16:21    Předmět: Citovat
DNA4 napsal(a):
To asi nepůjde protože všicni kteří takové zapojení dotáhli k dokonalosti jsou buď částečně nebo úplně osleplí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 16:32    Předmět: Citovat
DNA4 napsal(a):
podívej se do odkazů uvedených na sousedním vlákně "Laserový telefon"
a když ti zbyde čas tak se podívej taky někdy do SK gramatiky, nejsem sice odborník ale myslím že Bernolák a Štúr by z tebe museli Grcek
DNA4
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 16:33    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
DNA4 napsal(a):
mno to teda jo som pocul ze 50mW laser dokaze na sto metrov rozrezat konar na strome
Shocked Very Happy
DNA4
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
DNA4 napsal(a):
mno jo nejde mi gramatika ale co ma spolocne gramatika z lasermi Very Happy Very Happy Question Very Happy
Strana 1 z 4
