Zdravím Vás...Prosím o vysvětlení jaký je rozdíl mezi DiSEqC 1.0 a DiSEqC 2.0?Mám digitální příjmač OPENBOX a ten ma v nastavení přepínání pouze možnost 1.0 a 1.2.Někdy se mi stane že se Switch nepřeklopí a tím pádem nenaskočí obraz z navoleného satelitu.V prodejně mi prodali DiSEqC 2.0 nemůže to být tím switchem?
Vazeni pratele uz jsem na to prisel!Pokud budete pro sve recivery pouzivat prepinani druzic pomoci DiSEqC vyvarujte se koupi LBN znacky GLOBO tyhle stroje nespolupracuji s DiSEqC,chovalo se to velice zvlastne nekdy prepinalo mezi druzicemi bez problemu,ale treba napr. pri prepnuti z predvolby c.1 na 895 naskocilo ze neni zadny signal,trapil jsem se s tim jako blazen ,ale nakonec jsem vyloucil SWITCH vymenil konvertory za klasiku LBN singl MTI AP8 - XT2E,0.3 dB a je to super.Takze pratele pozor na GLOBO...
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 27 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 09 2006, 14:14 Předmět:
Vlastním OPENBOX X-820CI jsem stim maximalne spokojen jedu na tom bez karet bezplatne mi jede JOJ,MARKIZA,vsechny STV,CT1,CT2,PRIMA,CT24,CT4,krome NOVY jede vse takze Czech-link a Slovak-link uplne zadarmo staci pristroj propojit s PC krizenym kabelem pres COM1 a zadat kody rucne pres software...Muzu vrele doporucit
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út prosinec 12 2006, 11:20 Předmět:
Czech/Slovak link nie je az taky velky problem (zatial). Skor ma zaujimali ine programy. Napriklad VH1-ky, MTV-ka....
Ake druzice prijmas (okrem Astra23W)?
Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: 10km od Žiliny
Zaslal: pá březen 28 2008, 18:31 Předmět:
softstarter napsal(a):
to akoze nemas v nom kartu a chytas kodovane programy? Dobre som pochopil. Ak ano mozes mi poslat ten program alebo tie kody na moj e-mail?
Zaslal: so březen 29 2008, 16:50 Předmět:
kondik napsal(a):
pahreba napsal(a):
Si dva roky pozadu, doba sa zmenila a aj kodovacie systemy, tak sa uspokoj s tym co mas (inak digi-tv ide ale pssst nikonu to nepovedz )
no ale ako to funguje? inak ja si chcem kupit kart skylink a je to vyhoda ze su tam uz aj ceske programy takze budem mat pokoj, dufam
Zaslal: út duben 01 2008, 9:50 Předmět:
Nielen balik z Intelsatu 1002 ide v EMU, ale aj napriklad z Hotbirdu, Astry19,2; Astry23,5..ale ako pisal Kondik.. pssst, lebo je to len na studijne ucely
