Hroty na ERS 50
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Ted sem psal do EZK, sice u ceníku mají uvedeno, že se jedná o nekontinuelní zboží a že nezaručují dodávku, ale odpověděli, že je mají a mají tam i ERS50 komplet
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 23:07    Předmět: Citovat
A ještě nějaký dražší dodavatel by nebyl ? Rolling Eyes
Sunmay
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 8:59    Předmět: Citovat
pokud máš peníze navíc tak se ti podívám Very Happy ale většinou se pohybují (nešroubovací) kolem 75kč
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Jehlové šroubovací z toho PS jsou jen za 70 korun a jsou moc pěkné http://www.pselectronic.cz/ishop/o.php?pic=../psobr/5202/5202029.jpg&width=290&q=100
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Jenže u Sagatu jsou za 33-50Kč Very Happy A mezi náma, kupoval jsem pár hrotů porůznu jinde, včetně Hadexu a PS a dobrá půlka byly zmetky s vadným pokovem. Od Sagatu přišly perfektní a hlavně zářicí novotou.
Sunmay
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Tak v tom případě díky moc za info příště budu vědět kam pro hroty.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Síce to trvalo dlhšie , ale mám hroty doma .
Najprv som poslal otázku ohladom ceny , načo mi obratom p. Zídka odpovedal . Následne som urobil objednávku a čakal. Po mesiaci som preposlal email z dotazom v akom to je stave , načo som dostal odpoveď , že požadovaný tovar bude vyexpedovaný do 7.5 , čo sa viac menej stalo.
Tak teraz som štasný majitel fungel nových hrotov za cca á 53 Kč Very Happy
mihaldp
Založen: Feb 19, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 22:26    Předmět: Citovat
SAGAT opat funguje Smile http://sagat.vyrobce.cz/
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Nepokoušel se tu někdo do toho šroubovacího adaptéru použít nějaké jiné - levnější hroty? Třeba v TIPA Opava mají doprodej nějakých špiček do 10kč - musel by se tam vyřezat závit , což by neměl být takový problém.Mám totiž velkou spotřebu těchto hrotů , jelikož pájím oboustranné konektory na dvouvrstvé desky a neustálým odíráním o jednotlivé piny se rychle poruší vrstva na hrotu a ten de do kopru.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Nechápu, možná máš špatnou technologii - desky jsou prokovené ?
pavel16
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Jedná se o pájení slotů do plošných spojů 25pinů ve dvou řadách. Piny musím naohýbat tak, aby sevřely středem oboustrannou desku a tu pak zapájím. Ty piny mají ostou hranu - cín nanáším z boku a přitom se opírám o tu nožku. Tím prošoupu tu ochrannou vrstvu a pak se udělá do hrotu díra a už se s ním blbě pájí. S tím asi nic nenadělám a proto jsem chtěl poradit ohledně levnější variaty hrotů. Dnes jsem ještě koupil origo hroty po 80kč a taky jeden šroubovací. Je v něm 4M závit a tak bych chtěl zkusit sehnat lacnější špičky a buď na ně vyřezat závit, nebo ten adaptér vyvrtat a dát tam z boku šroubek.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Dej foto.
Pájel jsem mračno WK46580 konektorů natupo na desku a nezničil jsem ani jeden hrot.
Kontaktní přenos díra+šroubek bude blbě přenášet teplo.
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 13:53    Předmět: Citovat
Jen pro informaci o firmě SAGAT. Na základě této debaty jsem si zkusil mailem dne 9.12.2008 objednat náhradní hroty, rukojeť a tělísko.
Pan Zídka mi odpověděl na mail 10.12.2008 a dnes 15.12.2008 mi byly osobně doručeny (osobně jen shodou náhod, měl tu svého člověka).
Zajímavé je taky to, že mi účtoval ceny pro odběr 10 a více kusů (nebo i VIP), což jsem neodebral.
Hroty S1 tužka slovenské za 55Kč.
Takže veliká spokojenost.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Starý hrot od Bučka koupený kdovíkdy (2008 - 2009??) se mi nějak připálil, tak jsem si koupil nový v GMe. Bohužel, prodavač o něm nevěděl naprosto nic.
Ptal jsem se, jestli jsou to staré zásoby nebo nová výroba, jestli je to vyrobené v ČR nebo na Taiwanu a především, jak dlouho ještě budou v prodeji. Prodavač nedokázal na nic odpovědět. Ani zavolat vedoucího ho nenapadlo.
Jak se vám vůbec hrot líbí? Zdá se, že bude dobrý. A viděl bych to na nějakou čínskou výrobu. Vždyť tam má GM už nějaké zastoupení...
 Soubor:  ers50 a.jpg
 Velikost:  283.12 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  ers50 b.jpg
 Velikost:  145.98 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  ers50 c.jpg
 Velikost:  178.96 kB
 Staženo:  163 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 0:18    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/nahradni-hrot-ers-s4-27-p730-519
V centrálním skladu už žádný není. Aspoň že je za docela dobrou cenu. U Bučka stojí 170 Kč.
 Soubor:  ers50 d.jpg
 Velikost:  69.18 kB
 Staženo:  143 krát
Strana 2 z 3
