VF oscilator
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Myslí že existuje funkční generátor 8038 chodí do 1MHz a je bez cívek.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 17:29    Předmět: Citovat
IO 8038 spíš existoval, dnes už ho obchodníci běžně nemají na skladě, navíc je o dost zdražený a ta sinusovka na 500 kHz už za moc nestojí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Existuje funkční generátor do 10Mhz z průběhem sinus,pila,obdélník
pokud by ses chtěl za každou cenu vyhnout cívkám.
Použít dvojice PNP tranzistorů k dvoubodovému rozkmitání resonančního obvodu považuji za štastnější řešení.
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 18:31    Předmět: Citovat
A mozem sa spytat aka je schema toho stastnejsieho riesenia ? Smile DIki.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 18:32    Předmět: Citovat
To jak jsem ti sem dal.
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Aha rozumiem a nedam tam vsetky tie cievky ale len jednu ? Potom je to celkom jednoduche. A no rozhodne mi netreba 120 Mhz Smile Takze staci jedna ? A ake ma mat parametre ? Mam dajaku staru z tleky ci z coho a je aj laditelna -- da sa zasuvat vysuvat feritove jadro. Inak ak bude uz na vystupe sinus tak uz len jednoducho pripojim na bazu tranzistora a spina ? CI treba 2 tranzistory ?
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 19:16    Předmět: Citovat
A ako pokracuje dalej ta schema ? neni to nejak dorobene ci dofotene.
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 19:21    Předmět: Citovat
A tak pozeram ze 400pF trimer nezozeniem. Ani otocny kondenzator. A tie KSY81 tiez moc ne. Ale ta tie sa daju nahradit. Ale cim by som nahradil trimer to neviem teda.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Když chceš řídit frekvenci potenciometrem, tak nejjednodušší bude asi použít obvod XR2206. Zapojení najdeš v datasheetu http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/XR2206V1.PDF.
Koupit se dá třeba v GM http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=329-004
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Fiha tak to by bolo fakt najlepsie. Ale hacik je ze neviem po anglicky ta bars vela som tam nevycital. Nejaka rovno schema s tym IO ?
FERYACT
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Máš ještě možnost ladit v omezené míře frekvenci oscilátoru tím že budeš
šroubovat jádro cívky.Paralelní fix kapacita ovšem musí být.
Mám na mysli oscilátor RADIX.
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Z toho zapojení vypustíš přepínač a dáš jenom jednu cívku. Ladící kondenzátor se dá použít z tranzistorového přijímače, jedna sekce, nebo pro větší přeladění obě sekce paralelně.
Tranzistory pro ten kmitočet co potřebuješ stačí jakékoliv PNP. Za ten oscilátor by se hodil jednotranzistorový emitorový sledovač jako oddělovač.
Místo ladícího kondenzátoru se dá použít varikap pro velké přeladění. Pak by se ladilo potenciometrem.
Úpravu když tak nakreslím.
A čím změříš ten kmitočet, abys měl ten požadovaný rozsah?
jasin
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Rovno schema je právě v tom datasheetu. Ten čtvereček je obvod a čísla u něj jsou čísla nožiček. Výstup sínus je na nožce č.2.
 Soubor:  XR2206.gif
 Velikost:  8.45 kB
 Staženo:  62 krát
jasin
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Aby to nepletlo tak jsem vymazal co není potřeba. Když použiješ R1 100k a kond C bude 100pF, tak přeladíš od 100kHz do 1MHz.
(nožičky s křížkem se nezapojují)
 Soubor:  XR2206.gif
 Velikost:  4.68 kB
 Staženo:  73 krát
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Pre Jasin : Dakujem velmi pekne.
Pre Radix: Merat to hodlam osciloskopom. Teda najprv sa naucim s nim robit Smile Ale jeden funkcny som nasiel. Tak s tym jedine. A to riesenie s tym IO je sice drahsie ale je ovela jednoduchsie a hlavne mam tam priebehy ake chcem a ne len sinusove tak iden na IO. Diki moc vsetkym fakt A to tvoje zapojenie tak z toho urobim tiez nieco ale to inokedy.
Velmi dobre forum.
Strana 2 z 6
