Existuje funkční generátor do 10Mhz z průběhem sinus,pila,obdélník
pokud by ses chtěl za každou cenu vyhnout cívkám.
Použít dvojice PNP tranzistorů k dvoubodovému rozkmitání resonančního obvodu považuji za štastnější řešení.
Aha rozumiem a nedam tam vsetky tie cievky ale len jednu ? Potom je to celkom jednoduche. A no rozhodne mi netreba 120 Mhz Takze staci jedna ? A ake ma mat parametre ? Mam dajaku staru z tleky ci z coho a je aj laditelna -- da sa zasuvat vysuvat feritove jadro. Inak ak bude uz na vystupe sinus tak uz len jednoducho pripojim na bazu tranzistora a spina ? CI treba 2 tranzistory ?
A tak pozeram ze 400pF trimer nezozeniem. Ani otocny kondenzator. A tie KSY81 tiez moc ne. Ale ta tie sa daju nahradit. Ale cim by som nahradil trimer to neviem teda.
Máš ještě možnost ladit v omezené míře frekvenci oscilátoru tím že budeš
šroubovat jádro cívky.Paralelní fix kapacita ovšem musí být.
Mám na mysli oscilátor RADIX.
Z toho zapojení vypustíš přepínač a dáš jenom jednu cívku. Ladící kondenzátor se dá použít z tranzistorového přijímače, jedna sekce, nebo pro větší přeladění obě sekce paralelně.
Tranzistory pro ten kmitočet co potřebuješ stačí jakékoliv PNP. Za ten oscilátor by se hodil jednotranzistorový emitorový sledovač jako oddělovač.
Místo ladícího kondenzátoru se dá použít varikap pro velké přeladění. Pak by se ladilo potenciometrem.
Úpravu když tak nakreslím.
A čím změříš ten kmitočet, abys měl ten požadovaný rozsah?
Zaslal: so březen 29 2008, 21:35 Předmět:
Aby to nepletlo tak jsem vymazal co není potřeba. Když použiješ R1 100k a kond C bude 100pF, tak přeladíš od 100kHz do 1MHz.
(nožičky s křížkem se nezapojují)
Pre Jasin : Dakujem velmi pekne.
Pre Radix: Merat to hodlam osciloskopom. Teda najprv sa naucim s nim robit Ale jeden funkcny som nasiel. Tak s tym jedine. A to riesenie s tym IO je sice drahsie ale je ovela jednoduchsie a hlavne mam tam priebehy ake chcem a ne len sinusove tak iden na IO. Diki moc vsetkym fakt A to tvoje zapojenie tak z toho urobim tiez nieco ale to inokedy.
