Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 398 Bydliště: krkonoše
Zaslal: čt březen 27 2008, 12:17 Předmět: Tesla 820A
Cau chlapaci -nudim se doma jaxvin protoze mam zlamany zebra
-tak jak sem tady kdysi popisoval tu upravu na 820A (dig.ladeni, D.O.) tak sem k ni konecne namaloval i desku a po osazeni funguje na 100%. Takze si myslim ze je publikovatelna. schema sice nemam ale nejni problem ho namalovat. takze deska je tady a schema prijimace DO s U806D je to samy jako v tv C416 dal je tam zapojenej 8mistav. k.o. s 74HC534 + 74HC30 (tady publikovanej) + dekoder 1z16 s 74154 + 8 otevrenych kolektoru pro ovladani dvou kusu mgf SM261 + dekoder smeru otaceni ladiciho cudliku. Pouzita kmitoctova synteza je od pana Zajice. logika ovladani pracuje stejne jako u vetsiny vezi a pri pridani dvou diod (ze strany spoju) lze jeste pri prepnuti vstupu na 1. nebo 2. mgf zaradit funkci play. jediny co nejde je ladit tuner z D.O., ale to sem hned od zacatku nepotreboval -posloucham uz 7 let jenom jednu stanici, ale je mozny vyuzit treba ovladani 2.mgf k ladeni radia.
Dal jsou vsechny napetovy vystupy z U806D zapojeny na korekcni predzesilovac -v mym pripade s LM1035 ale funguje to i s puvodnima korekcema (vyskouseno). Je vhodny k potenciometrum Vol, Bal, Bass, Tre pripajet miniaturni trimry a pri normalovym stavu (zel. tlacitko na D.O.) nastavit nulovej zisk/pokles na basech, vyskach a balanci. tim padem pri "0" na potakach a normalovym stavu korekce nekorigujou . A (to je dulezity) jediny spojeni zemi prijimace DO a radia je prave u potenciometru. Jinak na napajeni kmitoctovy syntezy je pouzity vinuti pro zarovky + stabilizace a pro napaneni desky ovladani je pouzity samotny trafo (puvodne primo na napajeni prijimace do v tv C416)
Tak se mejte a jestni chcete schema (myslym sem to popsal dost a nemuselo by bejt potreba) tak se ozvete.
"ničení" možná jó, ale je to pěkný a provedený na úrovni. Já až budu mít více času, tak se budu taky vrtat v magneťáku SM-260. Zastavování přetáčení mezi stopami atd.
Sice tyto stroje už mají v historii něco za sebou, ale zatím jich je ještě dostatek.
Nedávno jsem viděl hrozný zvěrstvo na aukru. Nějakej týpek tam prodával SM-260 amatérsky předělávanýho jako dvojče... dvě mechaniky, dvě ovládací desky... samozřejmě nefunkční.
Jinak k PUDA: Dal by se nahradit přijímač DO s A244D miniaturním co se používají dnes v TVP?
Zaslal: pá březen 28 2008, 1:04 Předmět:
to Oldradio niceni... me slo o to udelat funkcni moje domaci radio -jo este ho vazne po 14-ti letech posloucham a vylepsit komfort. treba s tema vymenejma korekcema si muzu dovolit mit hlasitost porad na plny pecky a
pridavat pouze na pocitaci a ze mi pepinani vstupu nelupe do repraku myslim je jen prinos. a nedes se zbytecne -mam na pude peclive uschovanou 820ku v puvodnim vydani a hadej co mam este? sonet duo s puvodnim dalkovym ovladanim bowdenama -taky na pude
to Primergy nevim covece -ja mel tu U806D v supliku a vovladac na to stoji novej dve stovky.
jo tady je to schema:
Zaslal: pá březen 28 2008, 1:20 Předmět:
to Primergy hehe to sem byl ja
a rok to fungovalo -ale topilo to jaxvin
problem byl v tom, ze sem si nechal svarit predni panel z duralu a ten se pri tom svareni tak zkroutil ze sem ho musel delat znova no a tak sem se nas... a vys.. se na to ale v dilne sem ho poslouchal asi rok a pak ho dal na pudu jinak mam za sebou asi 15 postavenejch tranzistorovejch zesu -vsechny do dneska makaj u mejch kamosu.
dost me to tenkrat bavilo ale pak sem se dal spis na pc a nebyl na to cas tudle upravu sem na tom radiu delal pred 2ma -3ma lety protoze se vazne nedalo pouzivat.
samosebou ze mam i origo SM261 _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
to vypada fakt dobre toto.. ja tedk as ni zase mam problem... kdyz ji zapnu vsechno sviti ale nesepne ochrana ss...skousel sem ji vypajet prosistit desku a zase dat zpet ale nepomohlo tak nevim....
Tak to si byl ty. Hmm... Ono jako myšlenka by byla dobrá, ale když jsem to viděl, tak jsem nevěřil vlastním očím. To já ještě žádný zesík nestavěl, protože se mi nedostalo moc času. Zatím jsem si většinou na nějaký zajímavý schémata zesíků udělal DPS, abych vyzkoušel jak choděj a pak putovaly dál do světa.
Cca před čtyřmi jsem dělal lety takovou menší úpravu na Mono50. Tu si nechávám a zvuk má jak víno
Zaslal: ne březen 30 2008, 11:21 Předmět:
to kemos a zkousel's odpojit konce?
treba mas seklej nakej budic a ta vochrana dela jenom svou praci _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Moje úprava mono50 spočívala hlavně v tom, že jsem stínil všechny kablíky k potenciometrům a usměrnil žhavící napětí na předzesilovač. Pak jsem ještě přemýšel o náhradě EF86 protože je moc citlivá a šumí. Nějaký brutální úpravy na tom ani dělat nebudu. přeci jen to je už muzijní kousek.
Zaslal: ne březen 30 2008, 22:07 Předmět:
to Primergy
to je jen tranzistorovej zes BD911/912 na konci neco jako tranziwatt ale buzeny pres rozkmitovej stupen a na korekcich mam 2xNE5534
ma to jenom 2x40w sinus ale zas je to docela maly
na lampovej si troufnu az budu poradne umet pocitat tranzistorovy
-a dal's selen nebo diody? _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Jasný, no. Ono 2x40W pro domácí účely bohatě stačí. Mít doma třeba 2x200W tak s tim bouráš zdi.
na usměrnění používám jenom polovodiče. Kdybych tam dal selen, tak mam vedle zesíku krabici s usměrňovacím blokem.
Chtěl jsem ale nějak ošetřit anodové napětí. Ideální by bylo usměrňovat ho elektronkami GZ34 a jim podobné, ale není tam místo. To samé se zpožďovacím obvodem. navíc by tam musely být dva.
