Spínání mikropájky
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Nejdřív zkus kondík mezi + a - termočlánku, můžeš zkusit i kombinaci s větším (cca 1uF), jestli to nepomůže, tak něco kolem OZ, pak snad jen zkoušet "náhodně"
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 18:51    Předmět: Citovat
S něčím jsem pohnul a pak to přestalo (prostě nepájivé pole Sad).
Já nevím, s tou teplotou je to divné. Zkratoval jsem vstup OZ, takže rozdíl napětí byl 0V a nastavil offset tak, aby displej ukazoval 0°C. Po odstranění drátové propojky jsem připojil termočlánek a pořád bylo na displeji 0°C. To je divné, protože logicky by se měla ukázat okolní teplota (nebo se mýlím a železo hrotu má i při okolní teplotě 24°C teplotu 0°C ?). Podle datasheetu by to tak být mělo. Chytl jsem tedy hrot a jeho úchyt do dlaně a teplota začala pomalu stoupat až na 8°C. Podle mě by měl termočlánek vracet po vychladnutí teplotu okolí, tzn. nějakých 0,9mV, ale vrací 0V.
Provedl jsem znovu měření. Připevnil jsem k hrotu teplotní senzor, který by měl měřit teplotu správně. Připnul jsem jej kolíčkem, takže se dotýkal hrotu těsně. Nastavil teplotu na 80°C, zapnul a monitoroval obě teploty. Když se teplota stabilizovala kolem nastavené teploty, vypnul jsem ohřívání. Teplota klesala dolů. Výsledek můžete vidět v grafu.
První obrázek:
* termočlánek vrací teplotu od 0°C
* zahřívání se přepísklo (dlouho zapnuté) a přeletělo nastavených 80°C
* teplota stabilizovaná kolem nastavených 80°C
Druhý obrázek:
* zdá se, že bez hrotu se železo zahřeje skoro na teplotu, kterou vrací termočlánek
Třetí obrázek:
* teploty na hrotu, při teplotě 80°C vracené termočlánkem
* je vidět velký pokles teplot, a blíž topnému tělísku se teplota blíží teplotě, kterou vrací termočlánek, tak si myslím, že to mám konečně správně nastaveno, uvnitř bude těch 80°C co vrací termočlánek
Průběh teploty s hrotem.
 Soubor:  teplota_na_spicce.gif
 Velikost:  8.27 kB
 Staženo:  83 krát
Průběh teploty bez hrotu.
 Soubor:  teplota_bezHrotu.gif
 Velikost:  7.99 kB
 Staženo:  82 krát
Různé teploty na hrotu a železe při 80°C vracených termočlánku.
 Soubor:  teplota_zeleza.gif
 Velikost:  6.83 kB
 Staženo:  70 krát
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Ma prosim niekto z vas nejake osvedcene zapojenie pre zobrazovanie teploty mikropajky (klasicka rucka 24V/48W s termoclankom) digitalnym LCD panelovym voltmerom - nejaky jednoduchy prevodnik. Dakujem.
zmatkar
Založen: Apr 11, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 14:45    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Posuv o cca 20°C je logický, termočlánek není absolutní, ale relativní čidlo, které měří rozdíl teplot mezi studeným a teplým koncem. Proto pokud bude okolní teplota 20°C, tak údaj z čidla bude o tuto hodnotu menší. Tj. pokud nebude ohřátý hrot, čidlo nedá žádné napětí. Správně by se měla teplota studeného konce kompenzovat, otázkou je jak moc je to nutné u této aplikace.
zmatkar
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 17:30    Předmět: Citovat
freediver napsal(a):
Ja jsem tedka nedavno dokoncil ridici cast pro takovouto mikropajku, ridi to ATmega8 a celkove to neni moc slozity - 1xOZ a ta mega + par soucastek okolo. Zatim to tedy jeste nemam nikde publikovane, ale funkcni to je. Jeste je totiz treba trochu poladit regulaci a upravit PCB.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:53    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Spokojeny zatim jsem, chodi to dobre, hrot tam mam zatim puvodni, ale porad se nemuzu dokopat ke koupi dalsich hrotu. Nevim jak to bude za par let se sehnanim...to nevi asi nikdo(muzes si nasyslit zasoby).
No spokojeni vyprchalo po temer roce...pajim pajim, vypnu. Za hodku jdu pokracovat a co to? Ledka na mikropajecce nesvitila, nenahrival se hrot, teplota nestoupala. Tak jsem vytah pero a promeruju kontakty...no na telisku bylo asi 8kOhm, tim bych toho moc nezapajel-telisko je prepaleny. Tak jsem telisko podrobil operaci a co nevidim puvodne to byl svar na konci spiraly...no svar se nam nejak rozpojil. Takze to vyresila koupe nove rucky...vysla levneji nez samotne telisko. Takze bacha nato, s pajeckou jsem pajel tak prumerne(spise lehce nadprumerne), nekdy chvilku, nekdy nekolik hodin. Doporucuju koupit nahradni telisko(celou rucku), dokud ji jeste prodavaji.
 Soubor:  telisko.jpg
 Velikost:  10.08 kB
 Staženo:  105 krát
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Fox_VK
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Co si myslíte o tadytomto ?
Tady by se k napájení čistě teoreticky dala použít nabíječka autobareijí. radši s odporem a nebo případěn autobaterka samotná.
Jsem amatér - tak opatrně...
stepa
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 20:15    Předmět: Citovat
A co k tomu chces slyset? Pouzitelny to bude, ale maly vykon pera...pri prohrivani vetsich kovovych casti u toho asi usnes Smile
Fox_VK
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 10:44    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
No nejlépe zkušenosti ostatních - něco typu schořelo po po půl roce, nebo používám tři roky a je to žůžo nebo že to nemá termočlánek ale měří to teplotu jiným způsobem a podobně
stepa napsal(a):
Co je větší kovová součást ? Na velké věci mám trafopájku případně plynovku. jde mi hlavně o SMDčka a pájení magnetickým polem zničitelných součástek.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Netušíte jak je to s linearitou těch termočlánků ?
Fox_VK
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 17:30    Předmět: Citovat
No to by mně vážně zajímalo jak ta moje ručka měři teplotu konektor je
tam din5 ovšem jenom se třema kolíkama dva jsou topná spirála(1,3) ovšem jestli je tam termočlánek tak je dobře schovaný protože ať měřím jak měřím mezi ničím se mi žádné napětí naměřit nedaří. Sad
Je v měření termočlánku nějaký fígl ? Co jsem prohrabával internet tak by se teplota měla dát měřit čistě jenom milivitmetrem.
Eště je tu možnost vyzkošet řízení na základě změny odporu topné spirály. Proud měřit buď přes bočník+zesilovač nebo možná rogovského cívkou. Problém je jak ty dvě napětí vydělit - nejlépe analogově a co nejednodušej.
Napdámně zkusit nahradit odpory v neinvertujícím zapojení zesilovače s OZ. "něčím" co lineráně mnění odpor v závislosti na napětí - možná optočlen s fotdiodou, který je ovšem zas drahý. NA neivertující vstup přivést pevně dané napětí a změna zesílení by se rovnala změně odporu.
Naposledy upravil Fox_VK dne út březen 24 2009, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 17:40    Předmět: Citovat
A nebude to reseny jako v ERS50? Tam se meri teplota hrotu v dobe, kdy je vypnute topeni.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Fox_VK napsal(a):
Dá se tak měřit, ale pokud to měříš při pokojové teplotě tak je tam nula, protože oba konce mají stejnou teplotu. Pokud hrot zahříváš, tak třeba termočlánek K dává přibližně 41uV na °C rozdílu teplý-studený konec.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Jaj vy ste rychlící.
Měřil jsem to za tepla (hrot už tavil cín) při zapnutém topení se mi tak mi maximálně ve měřicích šnurách indukoval bordel z napájecích kabelů. ve vypnutém stavu se zahřátou páječkou jsem nenaměřil žádné napětí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:39    Předmět: Citovat
TAk potom to nemera ale odhaduje Very Happy
Strana 5 z 6
