Zaslal: so březen 29 2008, 23:51 Předmět: Jak nahrát eeprom v tv?
Může mě někdo poradit co je potřeba pro nahrání eeprom do Panasonicu?Je tam BR24C16.Mám jen programátor JDM.Můžu tu eepromku vyletovat a nahrát v něm?Nebo se to musí přez konektor co je v zadu na boardu (JIG 8pinů)?
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po březen 31 2008, 10:04 Předmět:
xxxe napsal(a):
V JDM to nejde ,zkoušel jsem 24C04 na zkoušku a chyba zápisu,umí to jen přečíst.
Tak skus tu z televizora,mne tiež niektore pamäte na JDM neidu zapisať.
Z neznameho dôvodu.Zoberiem napr. eeprom 24C02 a hlasi chybu pri overovani,zoberiem druhu 24C02 a naprogramuje ju v pohode.
A pritom v druhom programatore funguju obe.
Zaslal: po březen 31 2008, 10:56 Předmět:
A nemáte náhodou "ve vzduchu" pin WP ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to programátor postavený podle schématu co přikládám.Teď jsem vyndal tu BR24C16 z televize a ta nejde ani přečíst,nekomunikuje.Takže asi je po smrti.
Zaslal: po březen 31 2008, 11:12 Předmět:
Viz moje odpověď http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145149#145149 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teď píšu s jedním na icq o tý paměti a koukal do katalogu že prej tam je zápis i jako do stránek ,že je ta paměť pak plně nacpaná a jemu jde zapsat jen prvních 512b a pak konec,tímhle programátorem co jsem hodil sem schema a programem IC-Prog to jde tam naládovat?Já že mě nejde ani přečíst jak když dám v nastavení jinou eeprom.A nebo je vadná.
Zaslal: po březen 31 2008, 11:59 Předmět:
Jestli neposílá ACK, tak je asi vadná.
V IC-prog by někde měl být tester na kontrolu programátoru (doufám, že si to nepletu s něčím jiným) - vyzkoušet a změřit, jestli na pinech jsou správný hodnoty napětí.
Stránkovej zápis a ochrana paměti se liší podle velikosti paměti, chce to nastudovat v pdf od 24C16, tak jsou popsaný všechny. Jak to konkrétně řeší IC-prog, to nevím, ale programuje bez problémů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
