Zaslal: so březen 29 2008, 8:40 Předmět: Chyba při ověřování po zápisu IC-Prog
Může mě někdo napsat proč mě nejde kloudně zapisovat do Atmel 24C04?Program IC-Prog udělá zápis ale pak dělá kontrolu a na ní napíše chybu Verify Failed at Adress 0000h .Mám ji teda vytaženou ze starý telky tak nevím v jakým byla stavu,chci vyzkoušet v jiný TV přehrát EEPROM a tohle mám jen na testovaní.Nechci tam ale strčit tu z TV co budu potřebovat a nějak ji po...vit.Nahrávám ji v JDM Pic Programmeru.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne březen 30 2008, 0:43 Předmět:
Nič si z toho nerob , to robi aj mne.Asi nejaka chyba v programe,lebo keď to hodim do druheho programatoru tak to naprogramuje bez problemov.
A pritom v JDM to neide.
Nojo,jenže potřebuju naprograovat 24C16 do telky a proto jsem ten programátor včera složil.Teď mě bude asi teda k ničemu A v čem to teda jde?Jde postavit nějakej jednoduchej?
Zaslal: po březen 31 2008, 11:11 Předmět:
K JDM - protokol čtení a zápisu se liší pouze jedním bitem, takže pokud JDM čte, musí i zapisovat. Problém může být s pinem WP u EEPROM, já osobně mám extra patici pro EEPROM a pin WP mám na přepínač kvůli ochraně paměti proti mylnému zápisu. Čtení i zápis bez problémů, i ATMELY. Běží to na pracovním Pentiu 200MHz,WIN95, na rychlejším jsem to netestoval. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
