VF oscilator
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 22:00    Předmět: Citovat
A este datail: Na tom obrazku no moc nevidno tie hodnoty. Nebol by troska lepsi ?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:23    Předmět: Citovat
Poslyšte, ale jste si jist, ze jdete správným smerem? U TC je potřeba klasicky sladit do rezonance na stejném kmitočtu primární a sekundární vinutí. Sekudár funguje se svojí mezizávitovou kapacitou a primár se musí naladit na stejný kmitočet připojeným kondenzátorem. To jsou dva laděné obvody. Vy si k tomu přidáváte ještě 3. prvek - oscilátor, který bude opět třeba sladit na správný kmitočet. Co použít laděné primární vinutí přímo jako obvod v oscilátoru?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 0:11    Předmět: Citovat
Původně to zapojení TC bývalo nějak jednodušší a toto stejně nedosáhne
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 7:16    Předmět: Citovat
Podívej se na www.danyk.wz.cz
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Pre mtajovsky: No ja viem ako funguje TC. Oscilator tam davam pretoze nemam iskrisko a nepouzijem VN na primari. A ladit priamo primar - samozrejme da sa. Ale ci by dosahavali amplitudy take hodnoty ako keby som rozkmital LC obvod na primari ? AK hej tak netreba dodatocny LC odvod na primari. Ked tu bude vsetko zladene ako ma byt tak to ist proste musi. Klucove je ale to ladenie ako spominate.
Pre tandel: No to nastastie nedosiahneme Smile
Pre Stan3: No ano danyk poznam. Ale zda sa mi ze sa to da aj jednoduchsie. Okrem toho ma tam koopu VN a podobnych zalezitosti ktore nie su moc bezpecne.
Pre vsetkych: Ten oscilator budem chciet pouzivat aj na ine veci takze TC je len k tomu. Aj ked primarne urcene pre to. A ten IO sa mi fakt paci. Jednoduche zapojenie secko. No akurat ta cena. Hmm. A inak su nieco take ako drziaky na IO ktore sa zapajkuju do DPS a do nich sa az pripevni IO ? bez poskodenia IO. Bola by skoda to nejak znicit.
A ked uz sme nakusili Danyk-a tak mam otazocku: Ake hodnoty maju mat suciastky na prvom zelenom obrazku na strane http://danyk.wz.cz/mosfety.html ???
Diki.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Jozi napsal(a):
Myslíš patice?
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 12:32    Předmět: Citovat
Fiha takze to existuje Smile Hej presne take daco som myslel. To tam len nasunies IO a mozes ho aj vybrat ze ? A ak chcem pouzit ten IO XR2206 a chcem frekvencie od 10 kHz do 600 kHz ake tam mam dat suciastky a na ktore ohy ? ta schema ktora je hore je dost zle citatelna. A napiste niekto nazor na to co som pisal hore s tym LC obvodom.
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Jestli chceš použít ten integrák, udělej si něco takového a máš:
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Fiha diki tak toto by bolo dobre. Akurat rozmyslam ci to zvladnem poskladat. Obavam sa ze nie. Hlavne preto lebo neviem ako to presne funguje a nevedel by som to potom ozivit.
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Pro daný účel to můžeš ještě zjednodušit.
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:54    Předmět: Citovat
No ano to mozem. Nemam sajn ale co. A inak ked uz by som to chcel postavat ake to bude mat vystupi ? Co vsetko --mislim sin.poli,atd ---a v akych frekvenciach by to poskytlo ? A na kolko to jevoltov ? 12 ? Bo vidim tam nejaky stabilizator.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Ouve ouvej,ne jen gramatika,ale i znalosti prazadne,se na co se ptas je prece ve schematu napsano.Preji hodne vysoke napeti,pokud mohu radit na vse sahej jednou rukou a v gumovych rukavicich a holinkach,pak mozna odejde jen transformator.Uvaz,zda by neskodilo pred pokusy s VN nastudovat neco malo teorie.
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Diki za naozaj velmi potrebne ´rady´. To ze niekto nevie jak sa zapajaju porazene suciastky neznamena ze nevie co robi a je totalne vymlety - ako naznacujete. Pekny vecer.
Jozi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:28    Předmět: Citovat
A okrem toho myslim ze som pisal ze TC nejdem stavat ja ale jeden znamy.
Maskot
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:43    Předmět: Citovat
O vymletosti neni ni zminka,jen ze trocha teorie neskodi,lepe ae zacina od zacatku,ne od konce.Pokud zvladnes cteni schemat a zakladni veci kolem fungovani soucastek uvidis,ze vse pujde snaz,i dnes je dost literatury tykajici se toho vseho na co ses ptal,chce to jen jedno chtit a vydrzet.Urazit jsem nechtel,ani to nemam ve zvyku.Hodne stesti.
Strana 3 z 6
