Chyba při ověřování po zápisu IC-Prog
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 8:40    Předmět: Chyba při ověřování po zápisu IC-Prog Citovat
Může mě někdo napsat proč mě nejde kloudně zapisovat do Atmel 24C04?Program IC-Prog udělá zápis ale pak dělá kontrolu a na ní napíše chybu Verify Failed at Adress 0000h .Mám ji teda vytaženou ze starý telky tak nevím v jakým byla stavu,chci vyzkoušet v jiný TV přehrát EEPROM a tohle mám jen na testovaní.Nechci tam ale strčit tu z TV co budu potřebovat a nějak ji po...vit.Nahrávám ji v JDM Pic Programmeru.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 0:43    Předmět: Citovat
Nič si z toho nerob , to robi aj mne.Asi nejaka chyba v programe,lebo keď to hodim do druheho programatoru tak to naprogramuje bez problemov.
A pritom v JDM to neide.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 0:51    Předmět: Citovat
Nojo,jenže potřebuju naprograovat 24C16 do telky a proto jsem ten programátor včera složil.Teď mě bude asi teda k ničemu SmileA v čem to teda jde?Jde postavit nějakej jednoduchej?
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Já je láduju PonyProgem - bez problémů. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 14:06    Předmět: Citovat
http://www.lancos.com/siprogsch.html pony prog
Mam to zospajkovane v krytke cannon9 druha koncovka ide do serioveho portu PC. Okresane len na tieto dva druhy eeprom Smile
 Soubor:  Siprog eprom2.jpg
 Velikost:  35.16 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 11:11    Předmět: Citovat
K JDM - protokol čtení a zápisu se liší pouze jedním bitem, takže pokud JDM čte, musí i zapisovat. Problém může být s pinem WP u EEPROM, já osobně mám extra patici pro EEPROM a pin WP mám na přepínač kvůli ochraně paměti proti mylnému zápisu. Čtení i zápis bez problémů, i ATMELY. Běží to na pracovním Pentiu 200MHz,WIN95, na rychlejším jsem to netestoval.
