Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne březen 30 2008, 16:30 Předmět: měnič po ... 12- >24V
Dobrý den, hledal jsem zapojení pokud možno co nejjednoduší a pokud možno tak s minimem externích součástek (už neni místo) našel jsem jak jak tady již bylo několikrát popsáno mc34063. http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml jen by mě zajímalo jaké máte s tímto obvodem zkušenosti. K tomu schematu mi přijde divně zapojená ta cívka a rekuperační dioda a nezdá se mi to funkční tak jestli by jste někdo měl jiné, odzkoušené schmema byl bych rád, proud stačí do 500mA zvlnění může být klidně i 500mV
Zaslal: ne březen 30 2008, 16:49 Předmět:
To zapojeni na nomadu je nejaky nemocny, zapoj to podle STEP-UP menice v datasheetu ty motoroly. Ja to mam podle datasheetu, z 4-13V, taham z toho 800mA a slape to jako vitr. Nomad pouzij akorat pro soucastky.
MC34063 není nejlepší obvod, ale je bezkonkurenčně nejlacinější a dostupný. Pokud se ti zapojení nezdá, tak ti nic nebrání si ho ověřit v datasheetu, ale je v pořádku. Reálný měnič 12V/24V je bez vnějších součástek možno zkonstruovat s MC34063 do cca 350mA.
Zaslal: ne březen 30 2008, 18:20 Předmět:
NJ, implicitne je tam invertujici menic, po dosazeni hodnot se schema zmeni na odpovidajici. S nomadem jsem pracoval uz nekolikrat ale tohle nejak nezaregistroval. Uznavam omyl...ono si staci precist jenom text nadtim
Zaslal: ne březen 30 2008, 18:55 Předmět:
stepa napsal(a):
jankop napsal(a):
Jaksi nevím, jaké zapojení by jste ještě chtěli. na nomadu je standardní zapojení z datasheetu.
Tak se nato podivej poradne. Na nomadu je zapojeni pro INVERTUJICI menic a Skay chce STEP-UP. Proto mu rikam, at si vezme datasheet a zapojeni z nej.
tak jsem se podíval a tohle už mi dává smysl to zapojení diody i cívky jen ten proud ... jak posílit ten výstup ? s FETem a inverorem ? do kolektoru toho darlingtonu ?
