laserový modul
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:06    Předmět: Citovat
DNA4 napsal(a):
mno jo nejde mi gramatika ale co ma spolocne gramatika z lasermi Very Happy Very Happy Question Very Happy
třeba to, že od jisté hranice už nikdo neví co chtěl básník říct...
já se přiznám, že asi tak 1/3 dotazů z "nové školy" vůbec nerozumím o co tam vlastně šlo.
Ale to není můj problém.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:08    Předmět: Citovat
S laserem nic,ale o pisateli to dokaze cosi napovedet. Very Happy
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
DNA4 napsal(a):
Já jsem z toho velkého článku pochopil jen to že chce něco pro napájení laserled ......zbytek jsem nepochopil, ale asi to nebude moc důležité Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Z téže IP, ze které poslal DNA4 zatím 3 příspěvky, už přišly i pod jinými registracemi: miromatus (49), kubikzovocia (17) a bez registrace anonym (6).
Všichni železničáři nebo jeden?
DNA4
Založen: Mar 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:39    Předmět: Citovat
mno pozrite mam mikrovlnku a tu ma unas asi 50 dalsich a setci maju rovnaku ip pri yobrayeni bo to mame od jednej firmi cize neni to az tak cudne len by ste to museli poznat a stretnut sa stym Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Tam vás může viset 256 (jinak tento server ŽSR nabízí přes 4000 adres, ale ty ostatní skupiny mě nezajímají). Znamená to tedy, že máš někde za rohem člověka, který by ti možná pomohl na místě daleko účinněji, než ostatní na netu.
DNA4
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:03    Předmět: Citovat
jo ale tak tu maju ludia aketake skusenosti z lasemi a preto som tu bo nje kazdy vje ako vzmacknut z laseroveho modulu co najvetsju energiu a by sa snim dalo aj neco zapalit Very Happy Razz
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:08    Předmět: Citovat
ech...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:14    Předmět: Citovat
no, ono se něco psalo o gramatice a evidentně je ti jedno jestli píšeš na qwertz nebo qwerty klávesnici, to se pak pozná uživatel nejen podle IP
DNA4
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:58    Předmět: Citovat
prepacte ale mam teraz anglicku klavesu a bol som zviknuty na cesku a cizr tam je problem
crypto
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Zdravim.
Nasiel som na nete schemu drivera pre laserove diody od firmy Roithner,typ EU-38-1. Tento driver dokaze regulovat prud diody az do 1,2 A pri pouziti chladica.Napatie je zrejme urcene zenerkou.Nevie niekto nahrady suciastok za U1A a Q1 ?
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Omyl - zenerova dioda (1,5V) určuje, jaký rozsah bude mít regulace proudu, protože se jedná o zapojení zdroje proudu. Napětí na laserové diodě si dioda "určí sama". Wink
Jako OZ lze použít jakýkoliv v provedení "rail-to-rail"(např.TLC272) a jako tranzistor jakýkoliv s dostatečným h21e, nejlépe darlington, pro proud nad 1,2A. Podle velikosti napájecího napětí a nastaveného proudu bude na něm vznikat výkonová ztráta, kterou bude třeba chladit.
DAP
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Roithner ma zaujímave drivery nie ktoré aj zo spätnou väzbou.
Arrow http://www.roithner-laser.com/Drivers.htm
Pekné, že sa nájdu aj schemata, tie totiž hľadám.
Cust
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 14:00    Předmět: Citovat
jak to vypadá bez zpětné vazby??
Strana 2 z 4
