mno jo nejde mi gramatika ale co ma spolocne gramatika z lasermi
třeba to, že od jisté hranice už nikdo neví co chtěl básník říct...
já se přiznám, že asi tak 1/3 dotazů z "nové školy" vůbec nerozumím o co tam vlastně šlo.
Ale to není můj problém.
Já jsem z toho velkého článku pochopil jen to že chce něco pro napájení laserled ......zbytek jsem nepochopil, ale asi to nebude moc důležité
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 30 2008, 17:14 Předmět:
Z téže IP, ze které poslal DNA4 zatím 3 příspěvky, už přišly i pod jinými registracemi: miromatus (49), kubikzovocia (17) a bez registrace anonym (6).
Všichni železničáři nebo jeden?
mno pozrite mam mikrovlnku a tu ma unas asi 50 dalsich a setci maju rovnaku ip pri yobrayeni bo to mame od jednej firmi cize neni to az tak cudne len by ste to museli poznat a stretnut sa stym
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 30 2008, 17:51 Předmět:
Tam vás může viset 256 (jinak tento server ŽSR nabízí přes 4000 adres, ale ty ostatní skupiny mě nezajímají). Znamená to tedy, že máš někde za rohem člověka, který by ti možná pomohl na místě daleko účinněji, než ostatní na netu.
jo ale tak tu maju ludia aketake skusenosti z lasemi a preto som tu bo nje kazdy vje ako vzmacknut z laseroveho modulu co najvetsju energiu a by sa snim dalo aj neco zapalit
Nasiel som na nete schemu drivera pre laserove diody od firmy Roithner,typ EU-38-1. Tento driver dokaze regulovat prud diody az do 1,2 A pri pouziti chladica.Napatie je zrejme urcene zenerkou.Nevie niekto nahrady suciastok za U1A a Q1 ?
Omyl - zenerova dioda (1,5V) určuje, jaký rozsah bude mít regulace proudu, protože se jedná o zapojení zdroje proudu. Napětí na laserové diodě si dioda "určí sama".
Jako OZ lze použít jakýkoliv v provedení "rail-to-rail"(např.TLC272) a jako tranzistor jakýkoliv s dostatečným h21e, nejlépe darlington, pro proud nad 1,2A. Podle velikosti napájecího napětí a nastaveného proudu bude na něm vznikat výkonová ztráta, kterou bude třeba chladit.
Strana 2 z 4
