Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 30 2008, 1:50 Předmět:
stepa napsal(a):
Tak ten proces nezabijej pres start, ale dej CTRL+ATL+DEL, tim spustis Task managera a tam ho zabijes.
A co myslíš že jsem dělal, pak už ani on nic nezvládal, prostě počítač jede neplno a vše je zablokované, takže ani nemůžeš nic povypínat, nemůžeš vůbec nic a jediné co spolehlivě funguje je reset _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: ne březen 30 2008, 9:23 Předmět:
Jenys napsal(a):
stepa napsal(a):
No neviem, s takymto problemom som sa este nestretol....
Zaslal: ne březen 30 2008, 13:12 Předmět:
stanleyv napsal(a):
Jenys napsal(a):
stepa napsal(a):
Asi tam mám teď zbytečně moc všelijakých free programů a ty můžou způsobovat to zatížení systému a procesoru. Vůbec tam nějak na pozadí pracuje spousta programů., které nechci. Budu muset udělat nějaký select a probírku zbytečností. Ale tyto poslední problémy začaly až s těmito programy na PDF.
Nechápu, proč jsou ty PDfky zamčené, koupím si CD proto abych jej mohl využívat a myslím, že je samozřejmostí že budu potřebovat něco zkopírovat, třeba ten DPS. K čemu je mi potom starší Cd když už to co nabízí jako stavebnici neseženu a musím si tím pádem nějak pomoci. Ano, můžu si DPS objednat u nějaké firmy, ale pokud vím, tak časopisy od Aradia vždy byly pro kutili a ty si přeci spoustu věcí dělali sami a právě podle předloh z něj. Nebo se mýlím _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Tak nějak mi stále nejde pořádně pracovat s DPS v PDF k KTE. Když už dokážu uzamčený soubor zkopírovat do schránky a potom ho vložím do nějakého grafického programu, je velmi nekvalitní. Zkouším, kde co a výsledek je takový jako na příloze. Co dělám špatně. V Readeru zobrazím tu stranu co chci, přes ikonu s fotoapárátem zkopíruji DPS do schránky a pak vložím třeba do Ifranwievu, a nebo jinam a vždy je to takhle. Zkoušel jsem zvětšit zobrazení a pak to uložit a pořád je to takovéhle, prostě neumím s tím nic udělat. Tak co včíl
nemůžeš používat schránku, protože ta má vždy rozlišení jen 72dpi. jedině použít přímo to pdf, nebo vystřihnout a zpracovat jako obrázek bez použití ztrátové komprese
Zaslal: ne březen 30 2008, 19:07 Předmět:
míra22 napsal(a):
Jenys napsal(a):
Ale tady mi radili, abych to dělal přes printscreen, že to jde a prinscreen je snad přes schránku ? Jak myslíš konkrétně vystřihnout a zpracovat jako obrázek, když to vytřihnu, tedy označím, rovnou to jde do schránky a ta je jak píšeš nevhodná?....tak jak to mám tedy udělat V jakém je to nejlepší programu A jak to do něj dostanu z toho pdf? Když nemůžu použít schránku? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 30 2008, 19:18 Předmět:
to míra22: alespon Jenyse neplet. Schranku pouzit muzes, proc jsem asi psal zvetsit 2x(nebo vice) a pak zase zmensit? Tim nazenes to rozliseni a o tom to celem je!
Zaslal: ne březen 30 2008, 19:27 Předmět:
stepa napsal(a):
Ale mě to nepomáhá, jakmile to dám do schránky i zvětšené na 400%, výsledek je špatný. Zkoušel jsem to a vůbec to není po vložení do grafického programu zvětšené, je to v normální velikosti. Co tedy dělám špatně _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Tak moment....asi si nerozumíme Tak od začátku, dám ikonu foťáku, označím obrázek, měl jsem to zvětšené na 400% než jsem označil obrázek a pak se to samo uloží do chránky a pak je to z ní stejně veliké jako když to je jen ve 100% velikosti. Dobře tak tohle je asi špatná metoda. Zkusil jsem program na sejmutí obrazovky Prinkey a výsledek byl stejně špatný.
Dobrá zkusím to ještě tak jak to děláš ty, Alt +printsceen a uvidím,ale nějak mi to ani minule nešlo. Zkusím a pak sem napíšu.
To že je schránka kazí soubory, jsem nevěděl, vždy jsem z ní měl to, co jsem potřeboval dobré _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:06 Předmět:
Odjakziva(od W95) umi vsechny systemy kopirovat pomoci klavesy PRTSCR(printscreen). Pak se nediv ze ti nic nefunguje, kdyz mas pocitac plny nepotrebneho softu, ktery je implementovan(neodebratelne) v OS.
Uplne stejne to funguje pres ten fotak v Readeru...to je akorat lokalni snimek obrazovky. Dela to kopie UPLNE stejne.
Ja uz ale nevim jak ti poradit, protoze ti nic nejde...a jestli ti nepujde ani tohle, tak ten pocitac vem a hod z okna, nebo ho dej nekomu, kdo ti ho da do poradku. To vsechno za predpokladu, ze je zavada v pocitaci, ale uz zacinam pochybovat, nekde to delas blbe, ale to uz nejde.
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:17 Předmět:
stepa napsal(a):
Je možné, že něco dělám nějak blbě, ale nevím co. Začalo to až co jsem si potřeboval udělat ty DPS z KTE. Nechápu proč jsou pro nás bastlíře uzamčené a na možné zkopírování musím použít nějaké možná nekompatibilní softy. Možná, že celý problém se stal těmi programy. Budu muset udělat probírku a vyčistit PC. Nemyslím si, že je celý PC špatné. Těch programů tu mám nějak moc a je to tím, že něco potřebuji vyzkoušet a pak to tam zůstane a možná že i po odinstalaci v registrech.
Pokud tě tak rozčiluji..neřeš mě _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:37 Předmět:
stepa napsal(a):
Muzes me rict, kde se rozciluju? Akorat mi tohle hlava nebere...uz tyden se ucis kopirovat obsah obrazovky , to teda nechapu.
Možná jsem použil nevhodné slovo rozčiluješ... tak jsi ze mě nervózní, to je poznat z tvých reakcí
Ale já se to neučím týden kopírovat, já to normálně umím,ale ztroskotal jsem na tom DPS z KTE, to přeci víš. Kopírování používám léta ale nikdy jsem s tím neměl problémy až teď . Proto jsem to sem dal. Navíc to dělám jen po chvílích a jen někdy. Jo trvá to dlouho tenhle problém a mě to také sere, ale musím na to přijít. Vydrž, už jsem si udělal čas a zkusím to printscrenovat _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne březen 30 2008, 21:00 Předmět:
Tak jsem to zkusil tvou metodou a takto to vypadá. Asi jsem fakt úplně blbej, ale jinak mi to prostě nejde ať dělám co dělám. Napíšu co jsem dělal. Otevřel jsem Readera, dal otevřít a našel KTE a tam PDFku s tím co chci. Zvětšil na 200% a dal Alt +PrinScreen. Potom otevřel Ifranwiev a vložil ze schránky pomocí Ctrl+V. Vyříznul DPS a dal změnu rozlišení na veliksot 5cm x 3,5cm a uložil v jpg, nebo to je ztrátový? Když tak v jakém (Nevím který je neztrátový)?
Kdybych s tím neměl problémy nepsal bych sem. Jak je vidět tak stejně mi neporadíš, tak mě neřeš a já se s tím nějak popasuju Holt každej neumí vše
Velikost:
6.66 kB
Zobrazeno:
180 krát
Zaslal: ne březen 30 2008, 21:24 Předmět:
Když jsem to vytiskl, vypadá to celkem dobře, ale kvalita to není. Lepší je tisknout to přímo z readera po vybrání pomocí foťáku _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
