výroba plošného spoja
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 1:50    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak ten proces nezabijej pres start, ale dej CTRL+ATL+DEL, tim spustis Task managera a tam ho zabijes.
A co myslíš že jsem dělal, pak už ani on nic nezvládal, prostě počítač jede neplno a vše je zablokované, takže ani nemůžeš nic povypínat, nemůžeš vůbec nic a jediné co spolehlivě funguje je reset Smile
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
stepa napsal(a):
No neviem, s takymto problemom som sa este nestretol....
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 13:12    Předmět: Citovat
stanleyv napsal(a):
Jenys napsal(a):
stepa napsal(a):
Asi tam mám teď zbytečně moc všelijakých free programů a ty můžou způsobovat to zatížení systému a procesoru. Vůbec tam nějak na pozadí pracuje spousta programů., které nechci. Budu muset udělat nějaký select a probírku zbytečností. Ale tyto poslední problémy začaly až s těmito programy na PDF.
Nechápu, proč jsou ty PDfky zamčené, koupím si CD proto abych jej mohl využívat a myslím, že je samozřejmostí že budu potřebovat něco zkopírovat, třeba ten DPS. K čemu je mi potom starší Cd když už to co nabízí jako stavebnici neseženu a musím si tím pádem nějak pomoci. Ano, můžu si DPS objednat u nějaké firmy, ale pokud vím, tak časopisy od Aradia vždy byly pro kutili a ty si přeci spoustu věcí dělali sami a právě podle předloh z něj. Nebo se mýlím Question
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Tak nějak mi stále nejde pořádně pracovat s DPS v PDF k KTE. Když už dokážu uzamčený soubor zkopírovat do schránky a potom ho vložím do nějakého grafického programu, je velmi nekvalitní. Zkouším, kde co a výsledek je takový jako na příloze. Co dělám špatně. V Readeru zobrazím tu stranu co chci, přes ikonu s fotoapárátem zkopíruji DPS do schránky a pak vložím třeba do Ifranwievu, a nebo jinam a vždy je to takhle. Zkoušel jsem zvětšit zobrazení a pak to uložit a pořád je to takovéhle, prostě neumím s tím nic udělat. Tak co včíl Question
nemůžeš používat schránku, protože ta má vždy rozlišení jen 72dpi. jedině použít přímo to pdf, nebo vystřihnout a zpracovat jako obrázek bez použití ztrátové komprese
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:07    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
Jenys napsal(a):
Ale tady mi radili, abych to dělal přes printscreen, že to jde a prinscreen je snad přes schránku ? Jak myslíš konkrétně vystřihnout a zpracovat jako obrázek, když to vytřihnu, tedy označím, rovnou to jde do schránky a ta je jak píšeš nevhodná?....tak jak to mám tedy udělat Question V jakém je to nejlepší programu Question A jak to do něj dostanu z toho pdf? Když nemůžu použít schránku?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:18    Předmět: Citovat
to míra22: alespon Jenyse neplet. Schranku pouzit muzes, proc jsem asi psal zvetsit 2x(nebo vice) a pak zase zmensit? Tim nazenes to rozliseni a o tom to celem je!
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:27    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ale mě to nepomáhá, jakmile to dám do schránky i zvětšené na 400%, výsledek je špatný. Zkoušel jsem to a vůbec to není po vložení do grafického programu zvětšené, je to v normální velikosti. Co tedy dělám špatně Question
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Jenysi, ted uz nevim co si mam o tobe myslet. Kopirovani do schranky prostym ALT+PRTSRC a ulozeni.
Original:
http://img227.imageshack.us/my.php?image=origzt6.png
A 4x vetsi:
http://img358.imageshack.us/my.php?image=4xvetsiug4.png
A co mi povis na tohle? Smile
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:59    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Original:
A 4x vetsi:
Tak moment....asi si nerozumíme Rolling Eyes Tak od začátku, dám ikonu foťáku, označím obrázek, měl jsem to zvětšené na 400% než jsem označil obrázek a pak se to samo uloží do chránky a pak je to z ní stejně veliké jako když to je jen ve 100% velikosti. Dobře tak tohle je asi špatná metoda. Zkusil jsem program na sejmutí obrazovky Prinkey a výsledek byl stejně špatný.
Dobrá zkusím to ještě tak jak to děláš ty, Alt +printsceen a uvidím,ale nějak mi to ani minule nešlo. Zkusím a pak sem napíšu.
To že je schránka kazí soubory, jsem nevěděl, vždy jsem z ní měl to, co jsem potřeboval dobré Wink
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Odjakziva(od W95) umi vsechny systemy kopirovat pomoci klavesy PRTSCR(printscreen). Pak se nediv ze ti nic nefunguje, kdyz mas pocitac plny nepotrebneho softu, ktery je implementovan(neodebratelne) v OS.
Uplne stejne to funguje pres ten fotak v Readeru...to je akorat lokalni snimek obrazovky. Dela to kopie UPLNE stejne.
Ja uz ale nevim jak ti poradit, protoze ti nic nejde...a jestli ti nepujde ani tohle, tak ten pocitac vem a hod z okna, nebo ho dej nekomu, kdo ti ho da do poradku. To vsechno za predpokladu, ze je zavada v pocitaci, ale uz zacinam pochybovat, nekde to delas blbe, ale to uz nejde.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:17    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Je možné, že něco dělám nějak blbě, ale nevím co. Začalo to až co jsem si potřeboval udělat ty DPS z KTE. Nechápu proč jsou pro nás bastlíře uzamčené a na možné zkopírování musím použít nějaké možná nekompatibilní softy. Možná, že celý problém se stal těmi programy. Budu muset udělat probírku a vyčistit PC. Nemyslím si, že je celý PC špatné. Těch programů tu mám nějak moc a je to tím, že něco potřebuji vyzkoušet a pak to tam zůstane a možná že i po odinstalaci v registrech.
Pokud tě tak rozčiluji..neřeš mě Wink
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Muzes me rict, kde se rozciluju? Akorat mi tohle hlava nebere...uz tyden se ucis kopirovat obsah obrazovky Smile , to teda nechapu.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:37    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Možná jsem použil nevhodné slovo rozčiluješ... tak jsi ze mě nervózní, to je poznat z tvých reakcí Laughing
Ale já se to neučím týden kopírovat, já to normálně umím,ale ztroskotal jsem na tom DPS z KTE, to přeci víš. Kopírování používám léta ale nikdy jsem s tím neměl problémy až teď . Proto jsem to sem dal. Navíc to dělám jen po chvílích a jen někdy. Jo trvá to dlouho tenhle problém a mě to také sere, ale musím na to přijít. Vydrž, už jsem si udělal čas a zkusím to printscrenovat Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil tvou metodou a takto to vypadá. Asi jsem fakt úplně blbej, ale jinak mi to prostě nejde ať dělám co dělám. Napíšu co jsem dělal. Otevřel jsem Readera, dal otevřít a našel KTE a tam PDFku s tím co chci. Zvětšil na 200% a dal Alt +PrinScreen. Potom otevřel Ifranwiev a vložil ze schránky pomocí Ctrl+V. Vyříznul DPS a dal změnu rozlišení na veliksot 5cm x 3,5cm a uložil v jpg, nebo to je ztrátový? Když tak v jakém (Nevím který je neztrátový)?
Kdybych s tím neměl problémy nepsal bych sem. Jak je vidět tak stejně mi neporadíš, tak mě neřeš a já se s tím nějak popasuju Cry Holt každej neumí vše Rolling Eyes
 Velikost:  6.66 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Když jsem to vytiskl, vypadá to celkem dobře, ale kvalita to není. Lepší je tisknout to přímo z readera po vybrání pomocí foťáku Wink
Strana 8 z 10
