OTF 462
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 6:30    Předmět: Citovat
Romanky1 napsal(a):
Ja mel vadu bud v krystalu nebo jsem pootocil konzenzatorem a byl pokoj. Mas presny schema sedi ti to,,jinak bych se podival po 462. A co kdyz to pustis na AV to jde v pohode.
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/SI_OTF/otf_tv_si08_462_463.pdf
Pro Pingue-
podle schématu co poslal Romanky jsou to pozice VT501,aVT502,zkontroloval si ty tranzistory a nebo fakt stačí pootočit tím ladícím kondenzátorem .
pinguuu
Založen: Mar 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 7:23    Předmět: Citovat
Ahojte všichni, zkusil jsem vyměnit ten krystal a nic. Zkusil jsem připojit DVD přez SCART ale stále je to bez barev. Už si s tím nevím rady Shocked Shocked Shocked
pinguuu
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Prosím poraďte, jestli Vás ještě něco napadá Question Question Question
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:43    Předmět: Citovat
pinguuu napsal(a):
Mám televizi OTF color 462 a nejde mi na něm barva, menu je barevné, ale obraz je jen černobílý. Prosím poraďte Sad Sad
Mohla by to způsobovat paměť CAT 24C08 . Jest-li barva vysadí po zahřátí ,R 521 5k6.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:11    Předmět: Citovat
pinguuu napsal(a):
Nebo je to starší model C462, když TV vysílání bylo ještě černobíle. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
pinguuu
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Barvy nejdou hned od začátku, jediný barvy jsou v menu
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Pokud začneš měni ovladačem úroveň barevné sytosti,tak se musí měnit ovládací napětí této funkce na vývodu procesoru,je to vývod číslo 19 na procesoru.Tuto závadu jsem párkrát měl a vždycky to bylo v této regulační větvi.To ovšem neznamená,že to nemůže být jinde.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:49    Předmět: Citovat
dále to zkontroluj přímo na kondu C573 a uvidíš.
adept
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:51    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
pinguuu napsal(a):
V té době byla TV C 462 ještě na houbách. Very Happy
pinguuu
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil měnit barevnou sytost a na pinu 19 se měnilo napětí, což myslím že je tedy v pořádku, zkusil jsem i vyměnit ten C573 i C572. Ovšem stále ten samý problém - nejdou barvy!!!
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 14:29    Předmět: Citovat
Zmeraj čo ti vychadza za signaly z TDA4580 to je farbovy švab skratka čo je na jeho pinoch 12,13,14 ake napetia ,ake priebehy- 701,702,703- či to suhlasi ako na scheme. Wink
pinguuu
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 6:58    Předmět: Citovat
Tak jsem proměřil ten TDA4580 a na všech pinech je to co by tam měl být, podíval jsem se i na ty průběhy 701, 702, 703 a jsou taky O.K. Shocked
pinguuu
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 3:14    Předmět: Citovat
Asi se na to vykašlu a hodím ji ke kontejneru, bednu jednu černobílou Evil or Very Mad
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 10:28    Předmět: Citovat
To je přeci velká škoda !!! Pokud je obrazovka ještě slušná,což u těchto televizorů je jev běžný,hrají OK i 15 let...jistě by si ji někdo nechal opravit,každý nemá na novou televizi...jistě by přežila i některou novou
Opravář
pinguuu
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 3:13    Předmět: Citovat
Tak co lidi, už nemáte nikdo žádný nápady, jak by se dala ta telka rozhejbat? Idea
Strana 2 z 3
