Tesla 820A
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 12:17    Předmět: Tesla 820A Citovat
Cau chlapaci -nudim se doma jaxvin protoze mam zlamany zebra
-tak jak sem tady kdysi popisoval tu upravu na 820A (dig.ladeni, D.O.) tak sem k ni konecne namaloval i desku a po osazeni funguje na 100%. Takze si myslim ze je publikovatelna. schema sice nemam ale nejni problem ho namalovat. takze deska je tady a schema prijimace DO s U806D je to samy jako v tv C416 dal je tam zapojenej 8mistav. k.o. s 74HC534 + 74HC30 (tady publikovanej) + dekoder 1z16 s 74154 + 8 otevrenych kolektoru pro ovladani dvou kusu mgf SM261 + dekoder smeru otaceni ladiciho cudliku. Pouzita kmitoctova synteza je od pana Zajice. logika ovladani pracuje stejne jako u vetsiny vezi a pri pridani dvou diod (ze strany spoju) lze jeste pri prepnuti vstupu na 1. nebo 2. mgf zaradit funkci play. jediny co nejde je ladit tuner z D.O., ale to sem hned od zacatku nepotreboval -posloucham uz 7 let jenom jednu stanici, ale je mozny vyuzit treba ovladani 2.mgf k ladeni radia.
Dal jsou vsechny napetovy vystupy z U806D zapojeny na korekcni predzesilovac -v mym pripade s LM1035 ale funguje to i s puvodnima korekcema (vyskouseno). Je vhodny k potenciometrum Vol, Bal, Bass, Tre pripajet miniaturni trimry a pri normalovym stavu (zel. tlacitko na D.O.) nastavit nulovej zisk/pokles na basech, vyskach a balanci. tim padem pri "0" na potakach a normalovym stavu korekce nekorigujou Smile. A (to je dulezity) jediny spojeni zemi prijimace DO a radia je prave u potenciometru. Jinak na napajeni kmitoctovy syntezy je pouzity vinuti pro zarovky + stabilizace a pro napaneni desky ovladani je pouzity samotny trafo (puvodne primo na napajeni prijimace do v tv C416)
Tak se mejte a jestni chcete schema (myslym sem to popsal dost a nemuselo by bejt potreba) tak se ozvete.
 Soubor:  HPIM3818.JPG
 Velikost:  101.91 kB
 Staženo:  295 krát
 Soubor:  HPIM3820.JPG
 Velikost:  89.5 kB
 Staženo:  254 krát
 Soubor:  ovladani 820A PCB.JPG
 Velikost:  141.66 kB
 Staženo:  224 krát
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Takhle ničit sběratelsky zajímavou věc Confused
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 22:15    Předmět: Citovat
"ničení" možná jó, ale je to pěkný a provedený na úrovni. Já až budu mít více času, tak se budu taky vrtat v magneťáku SM-260. Zastavování přetáčení mezi stopami atd.
Sice tyto stroje už mají v historii něco za sebou, ale zatím jich je ještě dostatek.
Nedávno jsem viděl hrozný zvěrstvo na aukru. Nějakej týpek tam prodával SM-260 amatérsky předělávanýho jako dvojče... dvě mechaniky, dvě ovládací desky... samozřejmě nefunkční.
Jinak k PUDA: Dal by se nahradit přijímač DO s A244D miniaturním co se používají dnes v TVP?
Puda
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 1:04    Předmět: Citovat
to Oldradio niceni... me slo o to udelat funkcni moje domaci radio -jo este ho vazne po 14-ti letech posloucham a vylepsit komfort. treba s tema vymenejma korekcema si muzu dovolit mit hlasitost porad na plny pecky a
pridavat pouze na pocitaci Wink a ze mi pepinani vstupu nelupe do repraku myslim je jen prinos. a nedes se zbytecne -mam na pude peclive uschovanou 820ku v puvodnim vydani Smile a hadej co mam este? sonet duo s puvodnim dalkovym ovladanim bowdenama Wink -taky na pude
to Primergy nevim covece -ja mel tu U806D v supliku a vovladac na to stoji novej dve stovky.
jo tady je to schema:
 Soubor:  ovladani + prijimac DO.JPG
 Velikost:  166.33 kB
 Staženo:  416 krát
Puda
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 1:20    Předmět: Citovat
to Primergy hehe to sem byl ja Very Happy
a rok to fungovalo -ale topilo to jaxvin
problem byl v tom, ze sem si nechal svarit predni panel z duralu a ten se pri tom svareni tak zkroutil ze sem ho musel delat znova no a tak sem se nas... a vys.. se na to Very Happy ale v dilne sem ho poslouchal asi rok a pak ho dal na pudu jinak mam za sebou asi 15 postavenejch tranzistorovejch zesu -vsechny do dneska makaj u mejch kamosu.
dost me to tenkrat bavilo ale pak sem se dal spis na pc a nebyl na to cas tudle upravu sem na tom radiu delal pred 2ma -3ma lety protoze se vazne nedalo pouzivat.
samosebou ze mam i origo SM261
kemos
Založen: Jan 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 8:07    Předmět: Citovat
to vypada fakt dobre toto..Wink ja tedk as ni zase mam problem... Mad kdyz ji zapnu vsechno sviti ale nesepne ochrana ss...skousel sem ji vypajet prosistit desku a zase dat zpet ale nepomohlo tak nevim....
Primergy
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 22:34    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
Tak to si byl ty. Very Happy Hmm... Ono jako myšlenka by byla dobrá, ale když jsem to viděl, tak jsem nevěřil vlastním očím. Laughing To já ještě žádný zesík nestavěl, protože se mi nedostalo moc času. Zatím jsem si většinou na nějaký zajímavý schémata zesíků udělal DPS, abych vyzkoušel jak choděj a pak putovaly dál do světa.
Cca před čtyřmi jsem dělal lety takovou menší úpravu na Mono50. Tu si nechávám a zvuk má jak víno Very Happy
 Soubor:  Mono50.jpg
 Velikost:  216.74 kB
 Staženo:  201 krát
Puda
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 11:17    Předmět: Citovat
v cem ta uprava spocivala?
v mono 50 sem jednou menil akorat lampu jinak ho zas tak moc neznam
tady sou fotky toho posledniho zesu
 Soubor:  HPIM2773.JPG
 Velikost:  111.19 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  HPIM2774.JPG
 Velikost:  118.24 kB
 Staženo:  198 krát
Puda
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 11:21    Předmět: Citovat
to kemos a zkousel's odpojit konce?
treba mas seklej nakej budic a ta vochrana dela jenom svou praci
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Da... Very Happy
 Soubor:  ir.JPG
 Velikost:  52.07 kB
 Staženo:  99 krát
Puda
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:01    Předmět: Citovat
jo takle prijimac ne dekoder.. tak to jo
Primergy
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Jó, super dík. To jsem měl na mysli. Very Happy
Moje úprava mono50 spočívala hlavně v tom, že jsem stínil všechny kablíky k potenciometrům a usměrnil žhavící napětí na předzesilovač. Pak jsem ještě přemýšel o náhradě EF86 protože je moc citlivá a šumí. Nějaký brutální úpravy na tom ani dělat nebudu. přeci jen to je už muzijní kousek. Wink
Primergy
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Jo jinak pěkný zes. Co si dal na KS? TDA2030 jako budič a tranzistory?
Puda
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:07    Předmět: Citovat
to Primergy
to je jen tranzistorovej zes BD911/912 na konci neco jako tranziwatt ale buzeny pres rozkmitovej stupen a na korekcich mam 2xNE5534
ma to jenom 2x40w sinus ale zas je to docela maly
na lampovej si troufnu az budu poradne umet pocitat tranzistorovy Very Happy
-a dal's selen nebo diody?
Primergy
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Jasný, no. Ono 2x40W pro domácí účely bohatě stačí. Mít doma třeba 2x200W tak s tim bouráš zdi.
na usměrnění používám jenom polovodiče. Kdybych tam dal selen, tak mam vedle zesíku krabici s usměrňovacím blokem. Laughing
Chtěl jsem ale nějak ošetřit anodové napětí. Ideální by bylo usměrňovat ho elektronkami GZ34 a jim podobné, ale není tam místo. To samé se zpožďovacím obvodem. navíc by tam musely být dva. Confused
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
