Tesla Color 416 - vodorovný pruh v obraze a vypadávání zvuku
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 5:16    Předmět: Tesla Color 416 - vodorovný pruh v obraze a vypadávání zvuku Citovat
Na televizoru Tesla Color 416 se začala vyskytovat následující závada:
Po zapnutí se objeví v obraze vodorovný barevný pruh, většinou červený ale problikává i do zelené, šířka pruhu se mění. Pohybuje se na obrazovce nahodile nahoru a dolů, mizí a znovu se objevuje, obraz problikává. Vypadává zvuk - několikavteřinové výpadky, pruh v ten okamžik na obrazovce ani nemusí být.
Po zahřátí se výskyt pruhu v obraze i výpadky zvuku omezí, ale objevuje se nadále.
Poradíte prosím, který modul to může dělat a jak závadu odstranit?
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 7:18    Předmět: zdroj Citovat
Když se to nevidí, těžko hádat.
Pokud jsi vyloučil vnější příčinu (rušení přicházející z antény, třeba vadnou filtrací napájení anténního zesilovače), je čas začít dole ve zdroji výměnou C301 a C302.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 8:49    Předmět: Citovat
Rušení jsem zatím nevyloučil, jelikož je TV připojena k rozvodu STA, lze od toho taky čekat všelicos. Zkusím si k TV připojit jinou anténu a uvidím. Zatím jsem pustil televizor v noci, kdy lze v bytovce předpokládat menší výskyt případných rušicích zařízení.
Možná jsem se ptal předčasně, ale tuším, že by to mohlo být opravdu v TV, tak abych se začal psychicky připravovat na případnou opravu, rozhlížet se, kde se na to dá co sehnat (moduly)...
Tedy, možná jsem se hlavně ptal, abych zjistil, zda to není nějaká typická závada tohoto typu televizoru (i když jinak je to "držák" Smile ).
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 10:04    Předmět: ŞTA Citovat
u STA je to trochu problém: rušení, které se dostane do rozvodu (třeba vadou filtrace ve zdroji napájejícím zesilovače a měniče ve skříni STA) se projevuje na většině programů stejně, protože obvykle jsou přeložené do III.pásma, co se nevešlo, tak do pásma I. Jenže tahle vada se zpravidla neprojevuje změnou barvy, ale pruhem jiného jasu. A všem připojeným.
Změna barvy navíc ne ve stejné výšce v obrazu vznikne (zjednodušeně) změnou vnějších podmínek, kterým se barevný dekodér nebo RGB konec nestíhají přizpůsobit.
To se stává, když už ze zdroje B na signálovou desku leze vlivem špatné filtrace síťové "stovky" na síťové straně tak neustabilizovatelné napětí, že před stabilizátorem napětí 7812 na signálové desce "padá" v rytmu síťového kmitočtu pod asi 15V. V tom případě začne tento stabilizátor vypínat (vynechává napětí C=12V) a rozhodí jak funkce dekodéru barvy, tak synchronizaci (a nejspíš i OMF, což způsobí umlčení zvuku).
Takže by to chtělo proměřit, jak jsou vyhlazená napájecí napětí v TVP.
Omlouvám se, odeslal jsem původně neúplný příspěvek a dokončil jsem ho až po příchodu odpovědi. Prosím dočíst tento příspěvek do konce
Naposledy upravil Hill dne pá listopad 11 2005, 10:59, celkově upraveno 3 krát.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 10:46    Předmět: Citovat
Anténní rozvody jsou před cca dvěma roky předělávány a doposud to bylo bez problému, také nemám žádnou povědomost, že by měl problém někdo jiný v domě.
Ovšem nevím, jak moc je Color 416 odolná proti rušení ve srovnání s moderními televizory, myslím, že to nějak valné nebude.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 17:26    Předmět: Citovat
dle ppopisu na rušení to moc nevypadá spíš chyba ve zdroji. Abych měl jistotu zkusil bych to jinou televizí a pak začít měřit napájení
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 4:28    Předmět: Citovat
Zvuk výpadky: ruším umlčení odpojením diody v OMF. Je v rohu dál od soklu a od cívek ZMF. Ty pruhy: zkusil bych vyndat modul P jestli to neleze z dekodéru. Utáhnul bych stabil 12V.
Nagant
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 9:38    Předmět: Citovat
Takže na rušení v anténním rozvodu to nevypadá, připojil jsem pokojovou anténu a dělá to stále.
Zaměřím se tedy nejprve na elyty ve zdrojové části (a na zdrojovou část obecně), pak případně na další věci dle vašich cenných rad.
Ještě mi prosím poraďte, zda je nutné dodržovat nějaké zvláštní zásady při práci na tomto konkrétním zdroji. Dle schématu mají elyty vybíjecí odpor a tak by snad nemělo hrozit "kopnutí", pokud po vytažení přívodní šňůry ze zásuvky počkám několik minut...
Běžné bezpečnostní zásady znám a dodržuji.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 9:50    Předmět: Citovat
Já bych to taky tipl na něco vezdroji. Když má dost a leze z něj menší napětí, tak to dělá psí kusy. Než na ty kondy šáhneš, změř si co na nich je a můžeš je i vybít, ale myslím že za ty roky už kapacity moct mít nebudou. Až budeš mít napětí OK, zkus, jestli ti to nezatěžuje nějaký obvod-násobič(dá se odpojit-měl jsem tu čest ho měnit několikrát), modul vertikálu (může být ten IO nakřáplý a pak si to dělá čurinu),RGB modul atd. Dá se to udělat vylučovací metodou a ani studeňáky nelze při tehdejší kvalitě pájení vyloučit. Každopádně bez OK zdroje to nejde spravit. Wink
Nagant
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 10:25    Předmět: Citovat
OK, díky. Ještě mi prosím poraďte - ty elyty C301, C302 jsou v provedení radiálním či axiálním (zatím jsem do TVP nelezl Smile). Radiální bych snad doma nějaké našel z nějaké rozebrané PC techniky, s axiálními by to bylo horší.
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 17:47    Předmět: Citovat
Kondiky stoji par kacek , urcite se nevyplati davat nejake stare.... neriskuj dalsi problemy ....... . V tomto TV jsou ve zdroji axialni i radialni .....
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 23:39    Předmět: Citovat
Na šasi je stab.IO102(MAA7812)připevněný dvouma šrouby na chlazení,tak je dotáhni.
Nagant
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 17:41    Předmět: Citovat
Stabilizátor 12V je přišroubován na chladiči pevně, vyndal jsem modul P a po zapnutí kromě zrnění problikával na pozadí v tom šumu nějaký tmavší pruh.
Byto prvotní obhlídka jak to v TVP vypadá a co je tam za provedení elytů, abych koupil nové a mohl se do toho pustit.
Nagant
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 8:04    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil C301 a C302 (dal jsem 220M/400V), možná že už to tolik nepruhuje, ale zvuk vypadává pořád.
Měřil jsem napětí ze zdroje 27V, 16,5V, 190V, napětí na vstupu i výstupu MAA7812 a vše vypadá normálně. Ještě asi pro klid vyměním R305 (68k/2W), vypadá nějaký opálený.
Občas se tam tedy ještě pruh vyskytne, vypadá to, že jen v jedné poloze přepínače AFC (zvuk vypadává v obou polohách tohoto přepínače). Pokud bych zjistil, že to dělá jen na některých programech, co by to mohlo být? Kanálový volič? Obávám se taky, zda tam nemůže lézt nějaké rušení mimo anténní vstup, přimo do nějakých obvodů.
Jak jsem tak prohlížel kvalitu pájení, studený spoj může být kdekoliv Sad
Nagant
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 8:52    Předmět: Citovat
achil napsal(a):
Myslíš diodu D2 - KA206 v modulu OMF/ZMF? Jakou má funkci?
