výroba plošného spoja
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:36    Předmět: Citovat
nebo uložit jako tif (třeba i s komprimací LZW, ta je bezeztrátová)
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hm, to zkusím a tu komprimaci LZW, nevím co to je? Podívám se při ukládání jestli to tam neuvidím, neznám Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Hlavne to neukladej do JPG Very Happy . To neni format na tohle, ztratovy jako blazen na B&W obrazek. Nejenom ja jsem ti psal !!PNG!! . TIF jde taky, ale myslim si ze zbytecny. Taky muzes pouzit GIF.
!!ALE HLAVNE NE JPG!!
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:48    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
V PNG jsem to měl minule a to se ti nelíbilo, tak jsem zkusil JPG a zase špatně...jj Se polepším Wink
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Jenysi...to PNG se mi nelibilo, protoze to bylo kostkovany jak ty hadry co nosi reznici. NIKDY jsem ti nerekl neukladej to do PNG.
JPG je tak do fotaku, ale ne na grafiku, pripadne dvoubarevne obrazky.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:00    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
tak jsem to zkusil znovu v PGN, tak to už vypadá lépe. Jen nevím, proč je to tu vidět tak zvětšený,když na to kliknu tak je to ¨menší,ale to je asi v pohodě. Tak takhle to asi už bude dobré, ne Question
Ale už vím, co mi dělá problém s PC a co zatěžuej procesor na maximum. To právě dělá ten Reader, jak ho spustím a potom to už nejde zastavit, ani když ho vypnu. Procesor jede na plno a tím pádem se celé PC zpomalí. Jediná pomoc od toho je restart, ale to musím spíš natvrdo, jinak mě to nechce pustit do vypnutí, trvá to vše strašně dlouho. Začne to takhle zlobit jak se spustí Reader, asi nějaká nevhodná verze. Mám 8,1 Cry
 Soubor:  DPSka.png
 Velikost:  20.15 kB
 Staženo:  70 krát
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Ten nahled je tak velky, protoze mensi byt NEMUZE. Je to tak napsany v kodu. Proto se sem nedoporucuji ukladat male obrazky, udela ti to kostkovany humus.
A co se ti nelibi na tomhle PNG?...to je ostry na tisk az dost.
A jeste dodatek nauc se to alespon psat...je to PNG, ne PGN Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:18    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ale tak tohle už se mi líbí, to bude dobré Smile
To PGN, to je můj klasický problém, nějak mě občas neposlouchají ruce, myšlenka je pravá ruka a výsledek je levá ruka a to samé je s těmi písmenky. Třeba chci napsat "ale" a výsledek je "lae". Tem samý problém mám, při psaní velkých písmen na začátku slova, ne věty, že ač stisknu shift, tak potom je to malé a chyba je v tom, že ten pohyb stisknutí je tak rychlý, že když píšu písmenko, už shift netisknu. Jo dlouho jsem zkoumal proč to nepíše velké, když to mačkám a pak jsem na to přišel, že v rychlosti to dělám blbě. Jo já pořád říkám..zastřelit mě Laughing
Hele ten procesor furt jede jako blázen, tak to budu muset resetnout Laughing
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Tak si tam dej zpatky tu 5.1, ale neni jistota ze ti to otevre nove PDF.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:52    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jo, už jsem to vypnul a teď jsem odinstaloval tu 8,1. Ono to má nějaký Adobe Updater.EXE a ten právě začne běžet a neumí ho ani ukončit Správce úloh. Kliknu na ten updater, dám ukončit a napíše mi to, že jestli to chci opravdu ukončit, dám že jo a nic, nic to neudělá a procesor je furt na max a vše problematické. Tak tam zkusím tu nižší verzi a uvidím. Ale myslím, že to není normální že to tam má ten Updater.exe a zatěžuje to PC, to dřív nebylo, jestli to není tím, že je to česká verze Sad
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 23:06    Předmět: Citovat
A to nejde odinstalovat, pokud to nepomuze, tak natvrdo smazat? Nepta se to nahodou pri instalaci, jestli chces tu opicarnu instalovat? Neodklikal si to bezhlave? Tohle bych nevidel jako vazny problem...za chvili by byl klid.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 23:20    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ne to jsme si zase nerozuměli, já v tom správci nechtěl odinstalovat, jen ukončit proces a ono se to bránilo a nešlo s tím nic udělat, nešlo ten proces ukončit a tak ani nešlo zkusit odinstalaci, když to běželo, prostě se nenačetlo okno pro odinstalaci. Natvrdo jsem to resetnul a pak jsem to normálně odinstaloval, dost dlouho to mizelo z PC, ale zmizelo. nainstaloval jsem tam verzi 6,0 CE a jede to v pohodě, to je úplně jiný kafe. Taky mě to napadlo, jestli jsem tam něco neodklikl, ale už nevím, to jsem přeci instaloval v noci, jak jsi mi to doporučoval, že tam mám nízkou verzi 5,1 a já tam našel tu 8,1 a je to možné, že jsem něco povolil. Ale zde to nic takového nenabízelo, jen jsem to vše odklikal a jde to normálně. Jestli už to není zase nějaké vylepšení nové verze, anebo nějaké svinstvo v programu, tenhle to nedělá Very Happy Celé je to přívětivější než to minulé a za pomocí programu co mi dal ...hm, jak se jen jmenoval, no to je jedno, programu Advanced PDF recorvery dokážu odemknout soubor a pak to jde v Readeru zkopírovat a buď rovnou vytisknout a nebo to poslat do schránky. Takhle to dokážu v pohodě, tam byl největší problém ten Reader 8,1 Laughing Laughing
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Ta 5.1 uz je dost stara jak jsem psal...nektere PDF by to nemuselo otevrit. 6 ti bude stacit.
To je asi takovy svinstvo, jako aktualizace u mrkvosoftu. Ale vsechno jde vypnout.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 23:34    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jojo, u mrkvosoftu mě serou ty aktualizace a nevím které potřebuji a které ne. Všude doporučují je stahovat, ale strašně narůstá systém na velikosti a mám dojem, že ne vždy je to vše ku prospěchu. Snad v SP3 co připravují, by mělo jít ty staré záplaty odstranit. Jo 6,0 bude stačit a když tak můžu zkusit tu 8,0 a pohlídat to, aby neměla updater. Tak dobrou noc a hezky se zítra uč. Čaues Laughing
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 23:35    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Nebo to otevře, ale zobrazí celkem blbě.
Strana 9 z 10
