Poloautomat WLSP-315
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2005, 22:05    Předmět: Poloautomat WLSP-315 Citovat
Zdar pani! Nenasiel by niekto manual k tejto zvaracke? A pripadne aj hodnoty manometra do redukcneho ventila pre tuto masinku?
diky!
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2005, 18:44    Předmět: Citovat
někde bych ho možná našel. Co bys chtěl vědět ? Shocked
zbek
ypsi
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 8:57    Předmět: Citovat
Super! Potreboval by som hlavne navod na pouzitie (moc tu masinu nepoznam), a nejaky pokec co vlastne vie a nevie. Ty si s nou pracoval?
dik
zbek
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 20:20    Předmět: Citovat
no něco jsem se jich naopravoval v mladí Very Happy je to spíš na svařování kolejnic než na tenké plechy . když tak zavolej 775 234 667 Razz
zbek
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 13:09    Předmět: Citovat
No, skor by sa mi hodila na tie tenke plechy Wink , myslis ze ked ju nakrmim 0,8mm drotom tak by to mohlo autoplechy zvladnut, nie? A ako to je z varenim hlinniku? Da sa to standartne na tejto masinke, alebo treba nejake special prislusenstvo (plyn, horaky..)? A este neviem naco sluzia prepinace (4polohy) oznacene 1,2,3,4 a A,B,C,D. Myslim ze maju nejaky suvis s napatim, ale neviem aky.
Zatial dik.
zbek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 20:06    Předmět: Citovat
na drat 0,8 potřebuješ kladku aby na ní bylo vyraženo 0,8 většinou je tam 1,0 nebo 1,2 přepinače opravdu souvisí s napětím jeden hrubě a druhý jemně ,jelikož je těchto svářeček spousta určitě jí někdo s tveho okolí zná . na 0,8 vaření tenkých plechu to není Cry dá se stím sice vařit ,ale není to ono
zbek
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 18:12    Předmět: Citovat
No,s tym poznanim to nevyzera moc ruzovo, kazdy ked ju vidi sa len opyta kde mam elektraren Confused , na kladke som si ziadne cislo nevsimol, len ryhy su na nej dve, nie je to nejaky otocny system? A na to varenie tenkych plechovby si poradil aku kombinaciu drotu a plynu? (teda plyn bude pravdepodobne CO2)
zbek
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 22:10    Předmět: Citovat
pořádně se podívej to číslo je tam vyražene jinak máš pravdu ta kladka se dá otáčet . Puč si od někoho drát 0,8 a skus to . Pravděpodobně se bude protáčet Sad ono na dalku se těžko radí . plyn CO2 nebo ještě lepe MIX prutok nastav asi na 10 v hořáku 0,8 tryska a napiš jak ti to vaří Shocked
zbek
ypsi
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 9:50    Předmět: Citovat
No, dnes by som to mal dostat do fazy pripojenej flase, (neviem ci mi bude pasovat matica na redukcnom v., ), budik mam rovno ciachovany v prietoku (l/min; argon, co), drot je k mani 1mm, hden ako sa dopracujem k nejakemu vysledku dam vediet Wink
zbek
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 19:42    Předmět: Citovat
matice je jina pro CO2 a MIX Cool budíky zustávají WLSP má i ohřívaní CO2 , ale to zatím nezapojuj jinak přepinače si přepni na nižší rozsah at ti nevypadne doma jistíč Razz
Praci čest
zbek
ypsi
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 9:01    Předmět: Citovat
No, takze vcera som doplnil flasu CO, redukcny ventil je povodne kyslikovy z vymenenymi budikmi, vyskusal som to naprazdno (bez drotu), funi to pekne, hodiny nemrznu, zmrzli iba ked som nechal dlhsie vypustat plyn. Na ohrev teda zatial prdim. Uvidim ake to bude v akci.
Na kladky som sa dival, nasiel som zbytok drotu 0.8, a nevyzera ze by chcel presmykovat... Ono totiz ta zvaracka bola v dennom nasadeni v sukromnej firme, len majstri nemali na pivo.. Wink
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 9:15    Předmět: Citovat
Tzhle stroje WLSP 315 velice pěkně vaří. Jsou sice na silnější plechy, ale slabé můžeš taky. Slabý drát, polohy přepínačů A, 1, vývod tlumivky 1.
Pokud je to stroj, který pracoval v prašném prostředí, dej si pozor na tlumivku. Bývá zkratovaná na kostru. Potom máš po pěkném vaření a může to teoreticky i ublížit. Většinou bývá zkrat tvrdý a jde změřit obyčejným multimetrem. Vývod tlumivky proti kostře. Na trafu je ještě přepínání hvězda trojůhelník. Sníží se tím výstupní napětí. Nezkoušel jsem to používat. Nějaká zapojení od WLSP315 bych asi měl, ale návod k použití ne. Nic na tom nebude. Když si pořídíš návod od jakého koliv COčka, vždy to bude podobné.
Santyr
ypsi
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 21:07    Předmět: Citovat
To Santyr: Fajn info, inak po dovezeni do dielne som tu COcku musel komplet vycistit, stala totiz pri flexe kde rezali profily Rolling Eyes , ale tu tlmivku pre istotu skontrolujem, meral som len izolacny odpor voci kostre. Nechapem este dvom veciam: vzadu su dva vyvody pre +vyvod, jeden ma oznacenie: "+",a druhy "+" a nad konektorom "R". What is it Question
A druha vec: Ovladacie prvky spredu: packovy spinac som pochopil ako trvale otvorenie solenoidu, potom dva potenciometre ktore moc netusim na co su, a dalej dva preinace napatia,kde zas moc neviem vztah medzi priemerom drotu, tymito napatiami a zvaracim prudom.
ypsi
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 11:42    Předmět: Citovat
Dnes som nasadil drot a vyskusal prve prskanie. BOlo by vsetko fajn, len nedokazem udrzat dlhodobejsi zvar. Posuv drotu sa pri zapaleni obluku ako keby pribrzdil. Je to normalne?
zbek
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 18:12    Předmět: Citovat
Normální to je nebot tento perfektni výrobek Very Happy umí tak zvanou přibližovácí rychlost Shocked . Vše závisi na těch točítkách co máš nastaveno
zbek
