Jak nahrát eeprom v tv?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:51    Předmět: Jak nahrát eeprom v tv? Citovat
Může mě někdo poradit co je potřeba pro nahrání eeprom do Panasonicu?Je tam BR24C16.Mám jen programátor JDM.Můžu tu eepromku vyletovat a nahrát v něm?Nebo se to musí přez konektor co je v zadu na boardu (JIG 8pinů)?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 0:36    Předmět: Citovat
Kľudne môžeš v JDM ten to plne podporuje Smile .V programe zvoľ eeprom 24C16.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 8:27    Předmět: Citovat
V JDM to nejde ,zkoušel jsem 24C04 na zkoušku a chyba zápisu,umí to jen přečíst.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Já je láduju PonyProgem - bez problémů. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Ten mě zas nejede s JDM programátorem.
mety
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 10:04    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Tak skus tu z televizora,mne tiež niektore pamäte na JDM neidu zapisať.
Z neznameho dôvodu.Zoberiem napr. eeprom 24C02 a hlasi chybu pri overovani,zoberiem druhu 24C02 a naprogramuje ju v pohode.
A pritom v druhom programatore funguju obe. Confused
xxxe
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Je to divný,už i jeden přez icq to zkoušel že měl jednu doma a taky při ověření chyba.Vyzkouším tu z telky.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 10:56    Předmět: Citovat
A nemáte náhodou "ve vzduchu" pin WP ?
xxxe
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Je to programátor postavený podle schématu co přikládám.Teď jsem vyndal tu BR24C16 z televize a ta nejde ani přečíst,nekomunikuje.Takže asi je po smrti.
 Soubor:  jdm-sch.gif
 Velikost:  12.09 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Viz moje odpověď http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145149#145149
xxxe
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Teď píšu s jedním na icq o tý paměti a koukal do katalogu že prej tam je zápis i jako do stránek ,že je ta paměť pak plně nacpaná a jemu jde zapsat jen prvních 512b a pak konec,tímhle programátorem co jsem hodil sem schema a programem IC-Prog to jde tam naládovat?Já že mě nejde ani přečíst jak když dám v nastavení jinou eeprom.A nebo je vadná.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Jestli neposílá ACK, tak je asi vadná.
V IC-prog by někde měl být tester na kontrolu programátoru (doufám, že si to nepletu s něčím jiným) - vyzkoušet a změřit, jestli na pinech jsou správný hodnoty napětí.
Stránkovej zápis a ochrana paměti se liší podle velikosti paměti, chce to nastudovat v pdf od 24C16, tak jsou popsaný všechny. Jak to konkrétně řeší IC-prog, to nevím, ale programuje bez problémů.
xxxe
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Ano,tester tam je.Kouknu na to ještě.
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Nejde o zamnenu 24LCxx a 24Cxx.
Resil sem to a je to problem .Vetsina programatoru funguje jen na 24Cxx, jde cist ale nejde zapisovat:O(
xxxe
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 14:53    Předmět: Citovat
Není to LC je tam jen 24C04 .
