Ja mel vadu bud v krystalu nebo jsem pootocil konzenzatorem a byl pokoj. Mas presny schema sedi ti to,,jinak bych se podival po 462. A co kdyz to pustis na AV to jde v pohode.
Pro Pingue-
podle schématu co poslal Romanky jsou to pozice VT501,aVT502,zkontroloval si ty tranzistory a nebo fakt stačí pootočit tím ladícím kondenzátorem .
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:38 Předmět:
Pokud začneš měni ovladačem úroveň barevné sytosti,tak se musí měnit ovládací napětí této funkce na vývodu procesoru,je to vývod číslo 19 na procesoru.Tuto závadu jsem párkrát měl a vždycky to bylo v této regulační větvi.To ovšem neznamená,že to nemůže být jinde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:49 Předmět:
dále to zkontroluj přímo na kondu C573 a uvidíš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak jsem zkusil měnit barevnou sytost a na pinu 19 se měnilo napětí, což myslím že je tedy v pořádku, zkusil jsem i vyměnit ten C573 i C572. Ovšem stále ten samý problém - nejdou barvy!!!
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po březen 31 2008, 14:29 Předmět:
Zmeraj čo ti vychadza za signaly z TDA4580 to je farbovy švab skratka čo je na jeho pinoch 12,13,14 ake napetia ,ake priebehy- 701,702,703- či to suhlasi ako na scheme.
To je přeci velká škoda !!! Pokud je obrazovka ještě slušná,což u těchto televizorů je jev běžný,hrají OK i 15 let...jistě by si ji někdo nechal opravit,každý nemá na novou televizi...jistě by přežila i některou novou
Strana 2 z 3
