Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne březen 30 2008, 19:28 Předmět: grafika X1600Pro do AGP přestala jít
Včera jsem normálně vypnul PC a ráno naběhly wokna, ale na monitoru zůstal jen první post po bootování (údaje o procesoru, paměti atd.). Po restartu už to nenaběhlo vůbec. Rozebral jsem celé PC, vzal štětcem motherboard i grafiku, vyfoukal vzduchem. Pro jistotu jsem udělal i reset BIOSu. Následoval náběh, stačil jsem upravit jen část BIOSu a opět zátuh. Sundal jsem chladič z grafiky, očistil, dal novou pastu a všechno bylo OK. Jenže po cca 1/4 hodině v oknech zátuh a od té doby nic. Počítač vypípává vadnou grafiku. Na kartě není na první kouknutí nic špatného a ani se nehřeje víc než když jela.
Má někdo nějakej nápad, co by se s tím dalo ještě dělat než to vyhodím?
Jen doufám, že neodešlo AGP, to nemám čím vyzkoušet a na celý nový střeva zatím není. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne březen 30 2008, 19:58 Předmět:
To mi napadlo jako první. Jenže, nesehnal jsem zatim nikoho, komu se doma válí zbytečná grafika. Že by někdo chtěl kuchat svoje PC a zkoušet mojí pofidérní grafiku ve svém a svojí dobrou v mém možna blbém PC, tak toho jsem zatím taky nenašel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:18 Předmět:
Dík za nabídku, jen ta cesta by mi asi stála skoro stejně jak nová grafika. Jsem z opačného konce, kousek od Prahy. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:40 Předmět:
A ono je v Práglu málo PC servisů, kam bys mohl zanést svou grafárnu, aby ji aspoň základně otestovali? Tohle je snad základní služba - vezmu GK, šoupnu ji do antistatického pytlíku, v něm vstrčím do kapsya mažu - mechanik si ji šoupne do slotu, reset - a Wokna mu ukážou, jestli je aspoň v základu funkční - neboli jestli se ohlásí systému. Nemusí si pro ni instalovat nové ovladače - ale tu základní funkčnost by Ti měl být schopný a hlavně ochotný otestovat každý solidní technik/mechanik opravář PC. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 31 2008, 9:06 Předmět:
v praze to chce Frantu , kterej to dělá v obejváku na stole , značkový firmy, pokud tam nemá známýho tak mu ´to zadarmo nevyzlkoušej.
Není ta karta ještě v záruce,? pak by to bylo jednoduchý.
Zaslal: po březen 31 2008, 14:55 Předmět:
Účet bych možná našel, ale řekl bych, že je to jako se vším co se podělá. Bude to těsně, ale bude po záruce. Před chvílí jsem se domluvil s jedním bastlířem, má dvě AGP grafiky, ale neví jestli jdou, tak uvidím až přijede, co to udělá.
To bydliště jsem v profilu trochu upřesnil. Na přibližné určení polohy to bohatě stačí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po březen 31 2008, 17:53 Předmět:
Tak je to grafika. Dal jsem tam GeForce FX5200 a jede to normálně. Teď jen, co za jinou kartu a pak obhlídnout obchody kde bude nejlevnější. Přece jen dávat prachy do téhle sběrnice není nejlepší řešení, ale v současnosti pro mě jediný dostupný. Nespíš vezmu nějakou ATI 2600 a budu šetřit na nové PC. Má někdo nějakej jinej tip v ceně kolem 2000,-Kč? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po březen 31 2008, 18:53 Předmět:
Potvrzuju Deva, mám v kompu a JEDE! Sice jen v pasivu, ale doplnil jsem 35mm TITAN-Fan z chladiče staršího Pentia a šťavím ji fest... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 31 2008, 19:07 Předmět:
Když na ní koukám, tak mi to jako dobrá koupě nepřijde.
Koukni se http://www.czechcomputer.cz/product_compare.jsp?artno1=42359&artno2=50156&artno3=49426 ta 2600 má rychlejší paměti i jádro, umí HW dekódování videa atd. a peníze sou prakticky stejný. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
