DVD HB 3220 - nenačítá disky
sparkler
Založen: Oct 26, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 17:35    Předmět: DVD HB 3220 - nenačítá disky Citovat
Zdravíčko, přehrávač HB 3220 nechce načíst žádné DVD. Ještě když načetl, tak mechanika "klapala" při načítání disku a i při otvírání mechniky. Deska zdroje vypadá podobně jako v přehrávačích Sencor (že by kondenzátory?). Neopravaoval jste někdo něco podobného? Dík moc, je ho škoda, přehrál snad všechno.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Proč se ptáš, když víš odpověď? Odpověděl sis v podstatě sám. Nejdřív povyměňuj pro jistotu VŠECHNY elektrolyty, překontroluj hodnoty napájecích napětí a pak to zkus zapnout. Další otázky pokládej až potom.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Vymen setky elity v zdroji,aj tie co vyzeraju na pohlad O.K a mnoho krat je to tou zavadou Wink
V dnesnej dobe sa elity hrozne flakaju,nafuknu sa po 2 rokoch, maju velku ESR aj ked na nich je mnohokrat napisane ze LOW ESR Laughing
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 5:28    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas, navíc, ESR metr nemusí kolikrát vadný elyt odhalit. Takže ta poznámka "replace all" je na místě.
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 7:58    Předmět: Citovat
Elyt s napisom "LOW ESR" je vzdy podozrivy, lebo ziadny slusny vyrobca to tam nepise.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 8:20    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Ještě jsem se nesetkal s elytem, který by měl ESR v pořádku a byl vadný (neměl kapacitu). Jenom to chce měřák, který indikuje zkrat.
Jindra
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 9:02    Předmět: Citovat
Uz som mal taky, ktory mal dobre ESR a kapacitu len mierne znizenu. Ale stacilo to na to, aby zdroj nefungoval.
sparkler
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Tak kondenzátory jsem vyměnil, ale pořád mrtvolka. Napětí je tam namísto +5V o půl voltu míň a namísto +12V je tam necelých +11V. Přímo na diodě za trafem je už těch 4.45V, zkoušel jsem i keramické kondiky co je na +5V a paralelně k te větší usměrnovací diodě, ale taky nic. Ještě tam je napětí -21,5V, ale tam je +23V. Na zenerce je rozdíl 3,45V, jaká to je ale nepoznám. Tak nevím, nic mě rozumného nenapadá, bez zátěže jsem to teda ale nezkoušel jestli je tam těch +5V. Máte někdo ještě nějaký nápad? Fotka desky zdroje v příloze
 Soubor:  IMG_0867z.jpg
 Velikost:  59.5 kB
 Staženo:  246 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Ta fotka je pred vymenov elitov alebo po? Lebo ten uplne napravo je nafuknuty.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Jak se chová mechanika po výměně kondů,
Ja patrné, že chce leizr načítat ?
co motorek otáčení dvd ?
sparkler
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:34    Předmět: Citovat
fotka je před výměnou kondíků, ale ten co se zdá nafouklej je jen odlesk při focení. Mechanika stále klape jako kdyby nemohla najít začátek stopy. Takže to odhaduji že čočka je v háji. Odehrál toho přehrávač strašně moc, byl skoro pořád v provozu u dítěte v pokojíčku. Budiš mu křemíkové nebe lehké... Horší co ted vybrat aby to moc nestálo a přehrálo to vše. A ještě aby tam byly dekodery.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 17:56    Předmět: Citovat
A ked tam das CD,tak ho nacita? Elity na doske s procakom su dobre?lCocka laseru vycistena? Paskovy vodic ktori ide od laseru k doske,je dobry?
xexcel
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 4:13    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měl stejný problém. Stačilo namáznout pojezd laseru.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 7:47    Předmět: Citovat
Taky se může zadírat motor, co točí diskem a neroztočí se do správných otáček. Pak laser nenačte vzorkovací frekvenci a stále hledá.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Čistota půl zdraví, vyčistit, vyleštit.
