Katalog gramofonových chassis.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
To tříbodové uchycení u Maestra mě taky trochu mate, myslím, že to mělo to třírychlostní šasi s červeným bakelitovým ramínkem a magnetickou dopředu a dozadu naklápěcí vložkou PS17, tuším, že se dávalo do rádia Tábor I. Třeba něco zbylo i do Maestra.
To bylo šasi H17, bylo jen v Táboru a Dirigentu, pak už se montovala čtyřrychlostní šasi. Do Maestra patří H203, se zajišťovacím transportními šroubky.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
... Vzpomínám si, že jsme s bráchou měli gramošasi s takovou automatikou na spuštění přenosky na desku. Navolí se otáčky a průměr desky a pak se zmáčnulo tlačítko a přenoska se zvedla z odpočívadla a přesunula se na začátek desky a když dohrála, tak se zase zvedla a vrátila se zpět. Bylo to suprafoňácké. Hm, zase nerozvážně jsme to s bráchou vyhodili...jj to je holt to nerozumné mládí Cry
Neuveris, ja to mam u rodicov v hudobnej skrini (bez radia, bez zosika). Niekedy zaciatklom 60-tych rokov to dostali ako svadobny dar.
Tiez som s tym isty cas fungoval a ak si spominam, este je to kompletne aj s prislusenstvom.
Bola tam kratka oska, na prehravanie jednej platne, potom dlha (s postupnym spustanim platni po prehrani) a tiez vymedzovaci kruzok pre single, ktore mali v strede velku dieru,ci uz pre prehratie jednej alebo skupiny platni. To by asi malo byt vsetko.
Rychlost sa nastavovala jednym prepinacom (vlavo) ten vpravo sluzil na prepinanie funkcii - priemer platne a ak si dobre spominam, malo to aj funkciu repeat...
Prilezitostne mozem urobit par foto ak by bol zaujem.
Naposledy upravil miroja dne út duben 01 2008, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Oldradio
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:24    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Přesně tak, hřídelíky v krabičče. Nikdy jsem to neviděl pohromadě a nemám žádný návod.
Malá krátká hřídelka je na hraní jedné desky. Dlouhá, na konci zahnutá je na samočinnou výměnu až 10 desek s normálním středovým otvorem, libovolných průměrů, avšak na stejnou rychlost. Měnič si páčkou ve stojánku přenosky ohmatává velikost desky během pádu na talíř a podle toho staví nasazování přenosky. Desky se naloží na vršek tyčky a zajistí přítlačným ramenem. Rameno působí při přehrátí poslední desky na vypínač, takže se gramec vypne.
A tlustá středovka je na singly 45 ot s velkým otvorem. Opět naložit desky a nasadit přítlačné rameno. Měnici tyčku nasadit do tvoru talíče a točit, až mírně zapadne.
Při automatickém přehrávání se naloží desky na střed, zajistí ramenem, přepínač přepne do polohy C (change) a tlačítko "S" zmáčknout úplně dolů. Desky se postupně přehrají a na konci se přístroj sám vypne.
Pokud se během přehrávání zmáčkne "S" do polovičky, vymění se další deska. Při přepnutí přepínače do polohy R (replay) a zmáčknutí tlačítka na doraz se opakuje přehrátí téže desky, pak se přepínač sám vrátí do C a pokračuje v hraní dalších desek. Poloha 0 + tlačítko "S" znamená ukončení přehrávání, přístroj se vypne a desky zůstanou, jak byly.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Tak to celkem šelmostroj. Děkuju moc. Sestavím a nafotím.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Ještě jsem hodil na web ty fotky sonáty a aidy, jak jsem slíbil...
tady jsou fotky sonáty:
http://radim.gzk.cz/sonata1.jpg
http://radim.gzk.cz/sonata2.jpg
http://radim.gzk.cz/sonata3.jpg
a tady je to šasí z aidy s "kubistickou kobrou"...
http://radim.gzk.cz/aida.jpg
Oldradio
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 6:20    Předmět: Citovat
Ty šasi do Aidy se mi tu válí 3, kdyby někdo potřeboval. Jsou bez vložek a gumových placek na talíř.
vombat
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Foto měniče z Brožíka, příslušenství a jednotlivé sestavy.
Krabička s příslušenstvím.
 Soubor:  gramo 007.jpg
 Velikost:  123.75 kB
 Staženo:  98 krát
Otevřená krabička s příslušenstvím, bílá "lopatka" nevím na co je a zda vůbec ke gramofonu patří. Byla nalezena v prostoru gramofonu.
 Soubor:  gramo 004.jpg
 Velikost:  129.49 kB
 Staženo:  113 krát
Sestava pro použití desek s velkým otvorem.
 Soubor:  gramo 005.jpg
 Velikost:  137.51 kB
 Staženo:  106 krát
Sestava pro použití desek s normálním otvorem.
 Soubor:  gramo 006.jpg
 Velikost:  130.66 kB
 Staženo:  114 krát
Oldradio
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 6:02    Předmět: Citovat
A už to šlape, tedy vyměňuje? Můžu poprosit o fotku celé skříně? Ta lopatka ke gramci nebude, nikdy jsem ji nikde neviděl, ani na prospektech.
vombat
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 7:45    Předmět: Citovat
Zatím nemám odvahu to bez kontroly pustit, dal jsem zatím dohromady dostupnou dokumentaci. Fotky budou v nejbližších dnech. Dělám si pod to vozíček, abych s tím mohl manipulovat sám.
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Tiez sa prikladam k tomuto nazoru, ani ja ju nemam.
Oldradio
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Na těch fotkách mi připadá přenoska v nějaké mezipoloze, že neleží na stojánku a není zajištěna zámkem.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 22:49    Předmět: Citovat
To Vombat: Tak už jsem si udělal jasno v těch gramochassis. Prošel jsem dokumentace na gramoradia tesla a sepsal jsem si seznam gramoradio/šasi. Do Maestra patří šasi H20, to má opravdu jen tři nohy. Můžu kdyžtak dodat fotku. Čtyřnohé šasi je například H20.1. Ostatně, přivezl jsem z chalupy servisní manuály na MF52 + MD020 + Brožík. Ještě to potřebuješ?
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 4:53    Předmět: Citovat
sambiliong mimo jiné napsal(a):
To Vombat: ...
...Ostatně, přivezl jsem z chalupy servisní manuály na MF52 + MD020 + Brožík. Ještě to potřebuješ?
Myslím, že když ne Vombat, tak Oldradio je bude potřebovat určitě, co?
vombat
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Dokumentaci určitě potřebuju, mám jen něco z Kottka. Přenoska na fotce je v nějaké mezipoloze, otáčím-li talířem má tendenci se posunout nad desku. H20 je asi jediné třínohé šasi. Děkuju za všechny informace.
sambiliong
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Fotky gramofonu z Maestra. Omlouvám se za kvalitu, děláno mobilem.
 Soubor:  Obraz012.jpg
 Velikost:  124.24 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  Obraz013.jpg
 Velikost:  130.77 kB
 Staženo:  100 krát
Strana 3 z 6
