Změření kondenzátorů pro kalibraci měřiče kapacity
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 11:46    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Je možné z generátoru napájet a měřit proud kondenzátorem a kapacitu vypočítat. Jenže s jakou přesností na použitých kmitočtech měří multimetr napětí (generátoru) a proud (kondikem) je třeba hlídat. Většinou se nedostaneš nad 1 kHz a na 1%. Viz data multimetru. Přesnost kmitočtu už takovou chybu nedělá, ale je dobré ho změřit. 50 Hz ze sítě je přesné dost, jenže to mnohdy není moc sínusové Sad
U takových měření reálných součástek je problém, že se neměří jen kapacita, ale vždy nějaká kombinace kapacity, odporu a případně i indukčnosti. Na můstku vykompenzujete ty ztrátové odpory. Pro přesnost 1% jsou takové jevy už podstatné.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 13:07    Předmět: Citovat
A co takhle použít nějaký RC oscilátor s definovanými parametry a pak už jen dopočítat C podle kmitočtu (a tím myslím oscilátor, kde RC funguje jako časovací obvod, nikoliv jako fázovací článek). Viz např. NE555, výrobce udává přesnost časování lepší než 1 procento, výpočet kmitočtu je v pdf taky. Přesný odpory nejsou problém.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To je dobrá myšlenka, mnozí si přímo na tomto principu staví měřič, takže pro určité nároky vůbec nepotřebují kalibraci. Místo počítání kmitočtu je ovšem asi lepší měřit periodu čítačem v zapojení jako MKO.
Ale ani takovým měřičem se nevyřeší problém příliš malých nebo naopak příliš velkých kapacit.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Pro velký kapacity je dobrá metoda nabíjení přes známej (a rozumně malej) odpor, multimetr a stopky.
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:47    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Souhlasím, ale u velkých elytů je to stejně jen orientační měření. Ke všemu vychází jiná kapacita před formátováním a po formátování.
Naproti tomu při měřeních malých kapacit řádu 10 pF se osvědčuje rezonanční metoda a nejlépe je měřit přímo na kmitočtu, při němž bude C v zapojení potom fungovat.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:54    Předmět: Citovat
U malých kapacit ale stejně nakonec neunikneš rozmítači či čítači či jiné mašině, co to změří "online" v zapojení, protože parazitní kapacity jsou většinou ve stejným řádu. Na druhou stranu hmota NP0 zaručuje určitou jistotu, že to, co je napsaný na kondíku, taky ve skutečnosti platí. Pokud se tedy nerozhodneš vyrobit si 1pF z kousku oboustrannýho kuprexu.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út duben 01 2008, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Taková malá kapacita jako 1 pF se dá udělat i ze dvou drátků a zkracováním to jde krásně doladit. Pokud tedy nevadí trocha indukčnosti. Ale parazitní indukčnost má skoro všechno, kromě řešení podle obrázku, co byl nedávno v jiném vláknu.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Stačí si udělat nějaký doplněk čítači, jako třeba tento:
 Soubor:  c.jpeg
 Velikost:  81.71 kB
 Staženo:  123 krát
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:05    Předmět: Citovat
To Radix:
Měl jsi nechat i celý ten text v obrázku napravo.
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Nojo, špatně jsem to strčil do skeneru. Už mám sešity v polosalátovém vydání.
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Vypadá to skoro, že to zapojení pochází z nějakého AR.
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Asi to bude z AR, ale v tomto případě jsem to zapoměl připsat.
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Nevadí. Díky tomu tranzistoru to asi může měřit poměrně velké kapacity, generátor je s krystalem... Chybí už jedině ochrana proti připojení nabitého kondu, ale ochranu nemá skoro žádné běžné zapojení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 0:00    Předmět: Citovat
Bylo to tuším v nějakém polském časáku a pak to asi bylo v modrém AR, převzaté věci. Blbě to měří kondy se svodem.
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že to zapojení je z Přílohy AR 81.
Pro měření C s přesností asi 1 % stačí ten známý měřič s 555, mnohokrát publikovaný, třeba v AR 5/87, ARB 6/83 atd.
Strana 2 z 3
