TSP-IC
SaGit
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:24    Předmět: TSP-IC Citovat
Ahojte ludia....Potreboval by som pomoct. Nie som registrovany, viem, ze to niekomu bude vadit, ale hadam sa najde aj daka dobra dusa, co poradi, ak bud vediet.. Postavil som si Programator TSP-IC pd pana L.Ruckla a skusal som ho s roznymi programatormi (Win pic, win pic800, icprog, a ine), pricom neuspesne.. Mam WINXP. Viem, ze byvaju problemy s tym win pri programovani..Ale chcem sa spytat, ci fakt nikto nerozbehal TSp-IC programator na win xp....ide mi o to, ci je zly system, alebo konstrukcia....Ale konstrukcia vyzera ze funguje...Diky za pripadne rady...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:15    Předmět: Citovat
A mas v IC-Progu nahranej ten NT/2000 driver? Ja ho pouzivam na W98 a tam to s tim programatorem funguje dobre.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Hmm skusil si sa obratit na autora konsrukcie ? Urcite by ti poradil...
Tu je navod...poskusaj a daj vediet inak urcite to funguje pod XP.
Ak.txt
 Soubor:  Ak.txt
 Velikost:  1.63 kB
 Staženo:  132 krát
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 21:45    Předmět: Citovat
neznám tu konstrukci ale asi vycházi z jdm či tait verze ?! nepíšeš z jakým procesorem či obvodem to zkoušíš ? někdy jsou problémy z driveri ale s tím pro NT2000 to jede bez keců i pod xp ! Pokud něco nejede bud to nezvládají programátory - nesedí rozhodné urovně či časy programovaní ! urovně lze řešit externím napájením časy pak změnou konstanty času ! upřesni co programuješ a čím !!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Sagit
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 6:31    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za odpovede. Toto forum ma fakt uroven a ludia su tu znali. Nasiel som chybu (5 V napajanie procaku bolo na pine 15 a nie 14 Very Happy - neosadzoval som objimku do dps ale na skatulku. )Skusim to prerobit a uvidim, ci pomohlo. Programovany obvod bol PIC 16F628 a je dost mozne, ze uz je nebohy..Skusim to s druhym a uvidim,...Len ma trapi, ze na icprog hovoria, ze pod XP nechodi nikomu, ale tak pevne verim, ze to tak nie je..Skusim to opravit a dam vediet..Zatial dik.
Sagit
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 8:55    Předmět: Citovat
Dakujem chlapy...Uz to fachci.. Problem bol iba v prepojeni patice na krabicke....Az mi to je trapne, ked si pomyslim, ze som ju preletoval hadam desat krat Very Happy to je asi vyzitka mojho zrkadloveho myslenia Very Happy A nastastie to na moje prekvapenie prezili aj vsetky PICi Very Happy Ale co si neviem vysvetlit, ze aj som meral napatia na patici a boli ok...asi viac tych istych chyb za sebou.. Very Happy Dakujem teda velmi pekne vsetkym... Confused
