Samsung CK - 5361AT
pivo
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 0:02    Předmět: Samsung CK - 5361AT Citovat
Zdravim,v horni casti obrazu jsou slabe prouzky(asi tak 10 cm).V cerne barve nejsou moc zretelne,pri bile jsou videt.V obvodu vertikalu jsem nezjistil problem.Kontrola vsech elitu a napeti vertik. je OK.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 0:11    Předmět: Citovat
Asi v tom vertikále nějaký ten problém bude...závada tam je !!Máš li schema,tak by to neměl být problém.Konec je tranzistorový,nebo IO ???
pivo
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 0:21    Předmět: Citovat
Schema nemam ,je tam Tda..
santa
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 1:25    Předmět: Citovat
podle me tam nakej kondik zlobi ve vertikalu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 14:55    Předmět: Citovat
Pokud jsou to tenké linky bez zdeformování obrazu, jde o špatné zhášení vertikálních zpětných běhů, asi bude také slabší obrazovka.
