datasheet 12f508
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 10:56    Předmět: datasheet 12f508 Citovat
Nevíte prosím někdo, kde sehnat datasheet 12F508A?? Pokud možno v češtině, ve škole mě učili rusky Sad
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 11:16    Předmět: Citovat
A je to označení opravdu přesné? Ve škole mě učili francouzsky.
ok1f
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 11:17    Předmět: Citovat
To "A" tam být nemá, omlouvám se.
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 11:19    Předmět: Citovat
A ještě napiš, že to 12F je kódované datum výroby.
ok1f
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Nechápu tě, na normální otázku jsem očekával normální odpověď.
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Tak jo. Je to hned první odkaz v google http://www.edutek.ltd.uk/Binaries/Datasheets/Micro/16F505.pdf
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Dodatek. Ale v češtině to teda není, omlouvám se.
ok1f
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Dík, to mám vytištěný už dlouho a pomocí slovníku se tím pomalu prokousávám.
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 11:51    Předmět: Citovat
To se divím, divím, že už to máš už dlouho vytištěné, ve svém dotazu jsi angličtinu zcela navyloučil, čeština tam byla jen "pokud možno":
ok1f napsal(a):
Ale v každém případě je to dobrá PICka, mrkni třeba na toto bezva jednoduché zapojení s PICkou z této rodiny.:
Jeden spolužák to dělal jako ročníkovou práci.
ok1f
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Vytiskl jsem si to přímo ze stránek výrobce, protože jsem si myslel, že mi s tím překladem mi pomůže jeden známý. Z té spolupráce ale sešlo, tak se s tím trápím sám.
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 12:23    Předmět: Citovat
Naštěstí tam skoro není co překládat. Skoro samé obyčejné technické výrazy. A francouzština? Ta je dnes opravdu nanic, jedině, že si občas přečtu nějaký článek v le cheval.
Jenda9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 12:55    Předmět: Citovat
To už je tedy lepší ta ruština Surprised
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 13:01    Předmět: Citovat
Jenomže, my jsme měli francouzštinu. Ještě, že nám firma zaplatila dlouhodobý kurs technické angličtiny (v pracovní době) a uhradila i literaturu a občerstvení pro lektora+asistentku lektora.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 9:58    Předmět: Citovat
S 508 jsem sice nedělal, takže nevím, co je na něm jiného oproti 12F675 (629) ale ten je alespoň v češtině, což by pro tebe mohlo být optimálnější Wink . Kdyžtak je možno ho stáhnout tu: http://www.copsu.cz/mikrop/?default=czmanualy . (pozor, občas je v překladu chybička, takže je dobré mít po ruce i AJ verzi a kontrolovat to)
ok1f
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Kouknu se, dík.
