Tak je asi vymalováno. Jak jsem psal o těch ojedinělých lupancích (mají takový skleněnný přízvuk), tak jak jsem s tím krámem asi víckrát hýbal, tak už se objevují poměrně často - udělá to lup a rozsvítí se obrazovka s malým jasem po celé ploše. Teď to udělá lup, lup, lup a je vidět ten průšvih. A sice v otvorech plechového stínění obrazovky - 2 oválné otvory kde jsou vedeny dráty k vychylovacím cívkám. Vesele při tom lupání oživuje baňku fialové "světélko". Má cenu pracně sundávat ten plechový kryt obrazovky a zapojit to bez něj? Asi na tom nic nenakoukám ani nespravím.
Nějak jsem nepochopil, kde to vlastně lupe, mezi čím přeskakuje jiskra. Bez stínění se osciloskop prakticky nedá provozovat.
p.s. Pod krytem jsou umístěny korekční cívky. Stínění by mělo být vodivě spojeno s kostrou. Přeskok může být jedině mezi přívodem k anodě (2kV) a stínícím plechem. Pak je třeba opravit izolaci přívodu.
Právě že to vypadá, že modro je uvnitř obrazovky. Mezi plechem a obrazovkou to asi nepřeskakuje. Ty otvory v plechu nejsou moc velké, tudíž toho moc nevidím. Nevypadá to přímo jako jiskra ale spíš modrý výboj.
Bylo by dobré vědět, jest-li teda ten katodový proud nějaký je nebo není, popř. jestli všechna ostatní napětí na elektrodách obrazovky sedí či ne. Pokud všechna napětí na obrazovce souhlasí s manuálem a katodový proud neteče, pak je obrazovka v háji a můžeme už jen obdivovat přeskoky v baňce.
Na rozsahu 5mA žádná výchylka pro katodový proud, tuším, ža by tam měly téct řádově desetiny mA. Je tak? Drahý digitál jsem zatím nezkoušel zavěsit do obvodu pro přesnější měření. Anodové napětí je asi OK, Ug1 jsem taky zmínil, žhavení OK, teď nemám u sebe schema, ale tuším, že jsou připojeny k obrazovce ještě 2 vývody (krom vychylování), u kterých nevím jaké by mělo být napětí. Tuším, že je to ostření.
Hejnicek napsal:
Do prčic, tak, že by přece jen obrazovka? To by byla smůla.
Ten katodový proud se může pohybovat max. ve stovkách uA, ale spíše ještě méně. Je pravděpodobné, jak psal mtajovský, že první mřížka převzala funkci anody a ostatní elektrody se tak "mohou jít klouzat". Doporučuji nejprve jakýmkoliv způsobem umravnit napětí mezi katodou a první mřížkou tak, aby bylo napětí na první mřížce o málo zápornější než na katodě. Závěrný bod obrazovky se podle datasheetu pohybuje okolo -25V s velkou tolerancí. K nastavení použít např. vnější regulovatelný dělič napětí. Naděje umírá poslední.
Zkusím ten katodový proud změřit přesněji. Co když 1.mřížku odpojím?
Tím toho moc nezískáš. U mřížky se počítá, že k ní bude vždycky připojen nějaký řekněme "svodový odpor". Bez něho je chování elektronky nevyzpytatelné.
Katodou teče 15 mikroA a žhavením pro zajímavost 400 mA. Ještě jsem zkusil tlačítko Středění i odpojit obě vychylovačky - kdyby se aspoň objevil bod! Ale nic.
Nechce se mi věřit, že by žhavicí proud měl 400mA místo 6,3V/300mA, jak uvádí datasheet.
A taky by bylo vhodné zjistit, proč je Ug1 jen -1800V, popř. zkontrolovat součástky pomocného zdroje. Bez uvedení napětí elektrod do správných mezí nelze dál pokračovat. Pro ověření správnosti uváděných údajů se lze podívat do datasheetu sem: http://lampilich.narod.ru/ind_elt/elt/11lo1.html
Až bude dosaženo shody s těmito údaji a obrazovku se přesto nepodaří rozsvítit, pak teprve bude možno říct závěrečné "Amen".
